Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:47
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 11:14
Имею ноут, DIR-100 и DI-604.
При отправке файла большого размера на gmail.com с помощью почтового клиента (пробовал Thunderbird и Opera), отправка выпадает в таймаут. Причем прогресс показывается разный. От 10% до 60%. Файлы точно меньше 20Мб. Совсем мелкие отправляются. Веб-интерфейс gmail.com работает нормально, через него нормально отправляется все. Через 2640U в другом месте тоже работает. Думаю, проблемы в настройках фаервола в обоих роутерах. Или нет? :) В лююбом случае, очень хочется решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:34
Уменьшите MTU
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:14
К сожалению, уменьшение MTU до 1300 не помогло. Что делать дальше? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:45
gmail не позволяет отправлять и получать письма общим объемом больше чем 10 мегабайт (включая вложения). Файл когда вы его закачиваете не только прикрепляется к письму он преобразуется в текствовый вид, + заголовки итого объем файла возрастает. Вы можете сделать аттачь файла не превышающий размером 6-7 мегабайт или чуть больше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:21
Это все понятно. Забавность в том, что в другом месте то же вложение отправляется через 2640U
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:42
bookworm2000 писал(а):
Имею ноут, DIR-100 и DI-604...
В какой последовательности подключены железки? И зачем они в таком количестве?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:46
Нет, железки стоят нормально: ноут, потом один из роутеров. Просто, я пробовал и тот, и другой и результат был идентичный - файл размером 2Мб не прошел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:02
уменьшите MTU, так, если используете ALG попробуйте без него.
