Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: DSL-G604T, проблема АР.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 20:07
Приветствую Вас,
Появилась новая проблема с Access Point: связь очень неустойчива, постоянно рвётся(то Excellent, то вообще отключается), а когда есть - скорость варьируется от 54Мb/s до 1Mb/s(а де-факто и того меньше).
К вам собственно вопрос:
Каковы возможные причины нестабильности работы точки доступа (используется с проверено исправным ноутбуком HP Compaq NC4010)? Какие действия стоит предпринять, прежде чем диагноз будет "в сервис"(уж больно-таки не хочется).
В настоящий момент стоит последняя прошивка, настройки AP:
Authentication type: Both
Cipher: 128 bits
Wireless management не трогаю(известная проблема).
Все остальное по дефолту. Интернет - соединение настроено.
Kit.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T, проблема АР.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2004 17:34
Konstantin Andreyenko писал(а):
Приветствую Вас,
Cipher: 128 bits
Попробуйте другие каналы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 16:01
Попробовал - проблема решилась. Рваться Wireless перестал.
А через час - уже навечно. Я получил экран синей смерти и, после, лишился винчестера. Судя по BSOD, драйвера WLAN-карты подкачали. :)
Тем не менее, вопрос уже не в AP, спасибо большое.
Kit.
 Заголовок сообщения: Непонятки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 01:15
Появилась странная проблема после замены винчестера: компьютер, подключённый по Wireless, видит роутер, но дальше попасть не может. При этом, если этот компьютер подключить проводом - всё ок.
Некоторое время AP был выключен - снят флажок Enable AP, а теперь я его включил, подключённый компьютер получает по DHCP IP и может видеть все внутри локальный сети, но наружу почему-то ходить не может.
Явно что-то с таблицей маршрутизации, но что конкретно, я разобраться не смог. Я в какой-то момент пробовал вручную поправить маршрутизацию портов, но потом я перегрузил роутер, и мои настройки должны были пропасть и пропали.
Ещё один вопрос: что делает флаг Enable DMZ(с указанием IP одного из компьютеров), кроме добавления записи в таблицу PREROUTING? И почему как только его ставишь, остальные компьютеры перестают видеть интернет? Насколько я знаю, DMZ должно не так работать... :(
Помогите, пожалуйста.
Kit.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 03:16
В процессе оживления этой дежицы, были сплошные танцы с бубном :) Была и описанная Вами ситуация. Как раз после нее все разрешилось. Танцы с бубном не буду описывать. В конце концов залил ту самую новую прошивку, ресетил настройки, но на этот раз не стал менять дату. Изменил только логин и wi-fi сделал с авторизацией. И все заработало. И wi-fi и шнурки. Я решил, что дата в роутере меня не очень волнует и пусть лучше так работает. :)
Сейчас вот сижу через wi-fi и устройство работает как роутер (кстати. очень стабильно работает).
Добавлю, что DHCP тоже нормально работает.
 Заголовок сообщения: Авторизация Wi-Fi в DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 12:30
А как включить авторизацию при выходе в интернет посредством Wi-Fi? 4-й день не могу найти. Понимаю что просто банально туплю. Все остальное работае нормально, интеренет есть и через кабель и через Wi-Fi. Пробовал активизировать аксесс лист, но в этом случае ася падает намертво, хотя интернет вроде работает.
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация Wi-Fi в DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 06:53
setup
wireless settings
security WPA
PSK HEX (ключ)
Потом для улучшения
Advanced
Wireless Performance
Hidden SSID enabled
Если карточка на компе поддерживает 802.11g, то лучше его и зафиксировать, чтобы всякие сканеры на 11b не могли подключиться.
Далее
Advanced
Wireless Management
Access List
Enable Access List
Allow (добавить MAC-адрес wi-fi карты которая на компе)
После этого не забыть сохранить конфигурацию.
