Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:16
Может там в настройках чето надо проставить?? Раскажите особенности данного девайса
 Заголовок сообщения: Роутер не видит модем
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:42
Модем DSL - 2300U+маршрутизатор Dir-300. Установил прошивку dir300_v1.04_87mf(ранее была v1.02). Поставил русификатор для этой прошивки. Все встало. НО! Через роутер не зайти в настройки модема, впечатление, что роутер не "видит" модем. По крайней мере по адресу 192.168.1.1 страница настроек модема не открывается. Если подключаешься к Интернету только через модем, все работает. Что за проблема? Как я понял, откат к предыдущей прошивке не предусмотрен, нужно по-новой скачивать, или я ошибаюсь, можно через настройки вернуться к прежней прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:30
bartalamu писал(а):
НУ мне кто-нить ответит по повуду того, почему не пингуются хосты между собой...раздает одинаковый гетвей...Но почему то в таблице маршрутов хоста....гет для этой сети 192.168.0.0 прописывается через интерфей данного хоста и удалить это route нельзя
По-моему, по умолчанию firewall на Dir-300 запрещает любые соединения между подчиненными компьютерами. Если необходимо соединение, то нужно прописывать правила в firewall.
Вы это делали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:53
В DIR-300 firewall по умолчанию не ограничивает исходящее соединение LAN-WAN.
А ведь, как я понял, sversergej не может достучаться до модема, поключенного к WAN-порту маршрутизатора.
Прошивка тут совершенно ни при чем. Тут очевидно неверно настроен WAN.
Какой тип соединения установлен?
Работает ли DHCP сервер на модеме? Какой адрес он назначает WAN-порту маршрутизатора? Что говорит закладка status маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:36
To Frosten
Спасибо за совет, не делал, вечером проверю, но мне кажеться странновато запрещать соединения между хостами в одно лане....
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:52
bartalamu писал(а):
To Frosten
Посмотри еще вот эту тему.
Я посмотрю у себя правила, т.к. по WiFi соединял два ноута через роутер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:02
Но мне то надо соединение LAN-LAN, них одинаковые апй а они не пингуются мне кажеться изза вот этого:
D:\Documents and Settings\sarzhan>route print 192.168.*.*
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1c 23 26 d5 20 ...... Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Se
uRemote Miniport
0x3 ...00 1c bf b3 6b 03 ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connectio
- SecuRemote Miniport
0x4 ...54 2b 83 c4 28 08 ...... Check Point Virtual Network Adapter For SecureC
ient - SecuRemote Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.102 192.168.0.102 25
192.168.0.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.102 192.168.0.102 25
Default Gateway: 192.168.0.1
Почему он прописывает рут в 192.168.0.0 сеть не чере 192.168.0.1???
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:16
Producer писал(а):
Люди, что такое dd-wrt, с чем его едят и поможет ли при проблеме со скоростью...вот, например: http://www.shadowandy.net/2007/09/mini- ... ir-300.htm
dd-wrt -это линукс для беспроводных машрутизаторов. В данном случаеб это то, на чем стабильность и функциональность DIR-300 возpaстают на порядок (ИМХО). Конкретно у меня дивйс на этой прошивке работает в режиме Wi-Fi клиента. Советую...
dd-wrt -это линукс для беспроводных машрутизаторов. В данном случаеб это то, на чем стабильность и функциональность DIR-300 возpaстают на порядок (ИМХО). :) Конкретно у меня дивйс на этой прошивке работает в режиме Wi-Fi клиента. Советую...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:28
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось pdm Сб окт 04, 2008 20:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:29
Расскажите, были ли проблемы при установке и настройке? Слышал с Russian pptp есть проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 08:27
Чем выпускать инструкцию на русском лучше бы поработали над прошивкой. Или уж сразу скажите на PPTP большая скорость не возможна.
ИМХО если продавать устройство в каком то регионе, то локализованые интерфейс и инструкция должны быть изначально. Это НЕ бонус, а уважение к покупателю.
P.S. если операторы будут такими темпами наращивать скорость скоро в крупных городах тарифов меньше 4Mbit не останется вообще и сей девайс продавать будет уже не кому.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:48
Помоги ну кто-нить, почуму не работате LAN-LAN, хосты из одной (192.168.0.0\24) сети не пингуются
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:54
bartalamu
На обоих машинах route -f
Все брать с DHCP и
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:22
C@deT
Спасибо большое, только вот поможет ли мне это без:
- Прописать на компьютерах одинаковую рабочую группу, например, Home;
У меня рабочий бук в корпаративном домене, и что мне его выкинуть из него и потом звонить админу домена в Израиль каждый день и просить прописать опять ????
Как нить без этого можно?
