Текущее время: Пн июн 15, 2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:32
обращаюсь повторно!
помогите, плиз
На DI-624 с прошивкой (Current Firmware Version: 2.76; Firmware Date: Thu, 11 Jan 2006):
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmwa ... 76_013.rar
не ставиться прошивка:
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmwa ... 44_nml.bin
при попытке установить выдается сообщение:
"The version of setting file is not compatible"
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 00:49
Подскажите пожалуйста, как настроить работу IP_TV на DIR-655 с биос 1.12 и выше? Включаю Enable Multicast, но ничего не работает. На биос 1.10, 1.11 IP_TV запускается, но наглухо вешает интернет через PPTP Корбины при этом.
 Заголовок сообщения: dvg-1402s
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:05
Хочется спросить - закладка на dvg-1402s MultiCast Pass Through есть, ставлю Enabled, перегружаюсь - он опять Disabled. В чем причина? IPTV не пропускает...[/u]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 17:57
Так чего? Никто не может ответить? Это лечится прошивкой или вообще случайность, что есть такое меню?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:03
А на DI-704P кодга появиться IGMP ???
 Заголовок сообщения: Re: dvg-1402s
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:56
У меня галка не сбрасывается, но MultiCast все равно не работает. Все перепробовал. Ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 14:53
У меня DI-624. Прошился до последней требуемой прошивки (rev D).
________________________________________________________
Кстати, Rev означает разные выпуски железа или прошивка редакции D может встать даже на самую первую DI-624, сошедшую с конвеера?
Галкой мультикаст отмечен, но всё равно не показывает у меня. Первый кадр (может пара) и всё, по тормазам. Картинка встревает.
Если подключить комп через LAN-интерфейс роутера, то всё показывает отлично.
Спасибо, надеюсь на благоприятный ответ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:21
Нет, Rev - это версия железа. Указывается на наклейке на пузе роутера. И при выборе прошивки для установки надо обращать внимание на то, чтобы версия железа, для которой она предназначена, совпадала с версией имеющегося аппарата.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:33
Окей! Посмотрел на пузо. H\W D2
Напоминаю, прошивку я поставил эту dir-624_ar_plus_D2_FW404B44_nml.bin
Небольшое дополнение: не работает у меня именно этот проект - http://stream.weburg.ru
Может это чем-то поможет? Можнт кто прочтёт, и скажет чего не хватает в настройках роутера или в самом роутере, чтоб я в таком случае знал ТОЧНО, что на данной модели у меня IPTV никогда не заработает...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:40
Ооооо! :shock:
Большой прогресс!
При всех условиях и настройках данных выше, сделал ип своего компа DMZ.
Теперь не только первые два кадра просматриваются. Вообщем видео и звуковые протоки идут, но с искажениями и прерывисто. Искажения наверняка и вызваны тем, что потоки прерывисты.
БИГ ПС: то что я описал, означает по большому счету, что всё ПОЧТИ работает. А это в свою очередь означает то, что если почти работает, то может работать и ПОЛНОСТЬЮ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:30
Проблема, как мне кажется, заключается в том, что хоть я и врубил режим DMZ для ипа своего ПК, фаерволл роутера всё равно что-то блокирует. Например, при включенном DMZ фаерволл всё равно блокирует входящие на порт uTorrent`a. Так происходило пока я явным образом не разрешил эти входящие на этот порт в настройках "Applications" роутера.
Дык вот, скорее всего, чего мне не хватает для нормального пользования IPTV, так это IGMP. Наверника фаерволл роутера даже при включённом DMZ блокирует входящий траффик IGMP-пакетов.
Как же мне разрешить IGMP-траффик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 21:58
Никто мне не поможет? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 21:25
Alexandr Zaitsev писал(а):
monstraQ
На данный момент:
    DI-524
    DI-524UP
    DI-604UP
    DI-624
    DI-624S
    DI-804HV
    DI-824VUP+
    DIR-100
    DIR-120
    DIR-300
    DIR-320
    DIR-400
    DIR-615
    DIR-655
А DIR-330 ? Цена смерть а мультикаста нет!?(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 23:26
а на DI-634M?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:38
значит на DI-704UP IGMP нет и не будет?
тогда какая разница между DIR-100 и DIR-120?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
