Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-500T проблема...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 01:13
Стрим. (как это не грустно)
Сидел в нете, вдруг произошел дисконнект (из-за чего не понял), потом пытаюсь через админку подключиться (Connection 1->Connect) - не пускает, все время disconnect, подумал - может стрим упал, благо есть вотрой модем усб.ишный, коннекчусь - все нормально проходит, (собственно по нему сейчас сижу), перепрошиваю роутер все как по факу - никакого результат...
Еще заметил (может и раньше так было) роутер сильно нагрелся, но в принципе на форуме читал что такое возможно....
Вообщем, что делать ????
 Заголовок сообщения: 500T практически не греется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 10:34
500T почти не греется - поэтому, я думаю, надо обращаться в сервис.
With best regards, Igor.
 Заголовок сообщения: Re: 500T практически не греется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:07
нет, для начала нужно оформить вопрос в соответствии с http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 17:53
как я понял, проблема состоит в следующем:
при разрыве соединенис с DSL мостиком на стороне провайдера, в МТУ в вашем да и моем случае, остается висеть соединение по вашему логину, по этому он и не коннектит вас ,а через некоторое время (обычно мин 15-20) "соединение" - так выразились техники МТУ, сбрасывается.
надеюсь чем-то помог :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
