Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:37
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:05
Проблема следующего характера:
необходимо запустить стандартный виндузовый VPN (Windows XP) через роутер DI-624S.
С заводской прошивкой все работало замечательно (и в случае соединения с провайдером через обычный Dynamic IP address и через PPPoE).
Но пришлось сменить провайдера, а с ним и прошивку на 1.11 и соединяться с провайдером через PPTP dual access (т.к. с обычным PPTP подключиться можно только имея статический IP адрес..). При этом VPN через роутер хоть и проходит (происходит соединение и даже отсылаются пакеты), но скорость этого соединения настолько мала, что даже терминал (putty) иногда выключается по таймауту...
Попытка уменьшения MTU на роутере аж до 500 ничего не дала.
При этом дело именно в роутере (или в настройках), т.к. подключение компа напрямую, установка соединения с провом, а потом и требуемого соединения VPN работает замечательно..
Попробовал откатить на старую прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware/Rev_A/
но роутер сказал "The chosen file is not an image file."....
Уважаемая техподдержка, помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:50
Господа из техподдержки,
никаких комментариев?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 13:22
UP
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 14:25
Попробуйте уменьшить mtu на клиенте
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 19:55
На каком клиенте? Виндузовом?
Отдельно winxp не позволяет изменять mtu только для vpn клиента. Максимум, что можно сделать - изменить mtu на сетевом устройстве, через которое работает клиент.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:50
http://support.microsoft.com/kb/314825/ru
Если у вас кроме типа подключения ничего не менялось, то за счет добавления заголовка PPTP максимальный размер пакета уменьшился, и при уменьшении MTU на xp все должно прийти в норму.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:25
попробовал попинговать сервер внутри созданного vpn соединения:
Ping xxx -f -l xxx
Какая-то полная стохастика. Даже 50-байтные пакеты уверенно не доходят.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:54
Печально... Это могут быть и ограничения 624 - я с ним не работал. Может, поддержка что-то подскажет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
