Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:14
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 19:22
DIR-320 сбрасывает пароль WIFI после отключения питания
после включения заменяет буквенно-цифровой пароль из 20 символов на пароль из 8 цифр
после чего компьютер не может установить WIFI соединение
прошивка dir320_v1.01_888a операционная система Windows XP протокол WPA - любой
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:07
Это баг последней версии прошивки, об этом уже писали. Админы пока молчат.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:10
стало еще хуже
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 16:31
Ответил вам в почту но письмо вернулось.
 Заголовок сообщения: таже проблема
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:10
Таже проблема. Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:35
С новыми прошивками шифрование ВКЛЮЧЕНО ПО УМОЛЧАНИЮ ключ это pin который написан на обратной стороне роутера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:08
ну а как сделать чтоб пароль сохранялся потому что на прошывке 1,00 не не работает DNS Relay
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:14
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 0_89ad.bin
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 17:31
Класс! Бум пробовать. А то из-за этого бага с пропаданием ключа WiFi пришлось откатиться назад на прошивку 1.0 - на ней по крайней мере ключ сохранялся.
(С горя подумывал уже о DD-WRT, но теперь уж точно воздержусь - как говорят, обратная дорога к длинковской прошивке очень трудна :( )
Попутно такой вопросик. Разъясните мне, чайнику, что означает галка WiFi Protected Setup на странице беспроводной сети, что дает ее включение/выключение и что это за PIN такой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 18:54
Это для упрощенного подключения беспроводных клиентов работает под вистой если оборудование и дрова поддерживают эту фичу, для этого и сделана боковая кнопка которая при нажатии мигает синим. Пин указан с низу роутера где наклейки с инфой. Помница я когда пробовал, врубаешь кнопку потом на ноуте пишешь пин и он подключался без вопросов, правда это было давно мог что то маленько напутать. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 06:20
Sergey Vasiliev писал(а):
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/dir320_v1.10_89ad.bin
Прошивка встала, ключ вайфай не сбрасывается.
Пока остался глюк, который был и ранее: на странице "Настройка LAN" есть галка, которая запрещает подключение устройств с адресами, отличными от перечисленных в таблице статического DHCP (в самом низу страницы). Но поставить эту галку нельзя :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:50
ДА это проблема осталась. Пока можете сделать так, добавить запись, сохранить настройки, после этого уже поставить галочку и еще раз сохранить настройки и все будет работать. Над устранением этой проблемы мы работаем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:24
Это используется для WPS, более подробно тут http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_57.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:21
Сергей, спасибо за ответы. Однако есть еще пара вопросов.
1) Как я уже написал в другой ветке, на DIR-320 пока невозможно избавиться от пакета русификации, если он поставлен. Кнопка "Удалить русификацию" в веб-интерфейсе отсутствует.
2) С прошивкой 1.1 обнаружился следующий неприятный эффект. DIR-320 работает в WIFi-сети, где есть два ноутбука - Rоver и Mac. Я прописал mac-адрева всех устройств в статический DHCP на странице "Настройка LAN" и задал каждому устройству IP в диапазоне 100-199. Обнаружилось, что Rover не может получить адрес от DHCP. Mac при этом работает нормально. Тогда я убрал все галки слева от адресов. Rover стал подключаться стабильно, а Mac стал получать время лизинга в одну минуту и то и дело запрашивал у DHCP-сервера новый адрес. Пришлось для Ровера отказаться от статической привязки, а для Мака ее оставить. Оно, конечно, работает, но как-то не очень правильно для кого-то писать статический DHCP, а для кого-то нет.
И последний вопрос - когда ожидается очередная прошивка? Надеюсь, что в ней таких подводных камней будет поменьше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:19
1. Можно, см аттач.
2. Это известная проблема и мы работаем над её астранением, пок аже вы можете обойти эту проблему так. Сначала ввеси записи, и сохранить их, и только потом поставить галочки у уэтих записей и затем сохранить настройки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
