Текущее время: Чт июл 02, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Как открыть порт для uTorrent? DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 10:12
Вопрос в теме. Подскажите пожалуйста, кто знает ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 23:37
Открытие порта для uTorrent:
Идём в веб интерфейс модема..
NAT -- Virtual Servers Setup
жмём "Add"
в графе "Server Name"
ставим точку на "Custom Server"
в поле текстового ввода печатаем: "uTorrent"
в поле "Server IP Address" вводим адрес компьютера, на котором будет uTorrent
Сюда:
External Port Start External Port End
вводим номер порта, используемого uTorrent-ом
Здесь:
Internal Port Start Internal Port End
они автоматически появятся
Здесь:
Protocol
указываем TCP/UDP
Жмём "Save/Apply"
Готово.
ВНИМАНИЕ!!!
У компьютера, на котором запущен uTorrent, и для которого мы прописали адрес в настройках роутера, должен быть статичный IP (то есть, а настройках подключения надо зайти в пункт настройки TCP/IP и выставить IP, DNS и маску подсети В-ручную на те, что будут соответствовать настройкам роутера
DSL-200 (не совместим с системой) - > Acorp Sprinter@ADSL USB - > DSL-2600U/BRU/C A1
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 13:10
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:25
я вот вообще ничего не настраивал для торрента, никаких открытых портов, все по умолчанию...но у меня работает и качает...
что я не так сделал?
 Заголовок сообщения: Да не за что!) Рад помочь)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:57
Ну.. я для Azureus'a тоже ничего не настраивал)))
тот пахал нормально))
но я на всякий случай правило для него создал.
на самом деле, наверное просто выключена функция файрволла (="брандмауера") на модеме)
это самое простое решение..
но не самое безопасное ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:25
Удивительно, но факт. На моем 2600U и NAT и файрвол таки включены (по крайней мере, галочку я поставил, а вот включились они или нет - только длинк знает), но uTorrent поднялся без проблем и без виртуального сервера. И это меня сильно удивило! Как такое может быть вообще?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:25
открывать порт нужно не для того, что вы могли качать, а чтобы запрос, пришедший с трекера/сида попал именно на нужный комп по указанному порту. а то ж за модемом вас может с десяток сидеть, как пакетам понять, к кому лететь...
Ну-ка, где здесь поиск? Всех заищу!
DSL-2500U -> DSL-2600U (теряет связь) -> DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 03:01
Модем в режиме роутера, фаервол включен и работает однозначно,(при подключении в режиме моста Каспер 7 сразу фиксирует атаки, при переходе в роутер-тишина), uTorrent не настраивал специально, но все работает без замечаний!
Эээ...модем 2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:00
спасибо за инфу, действительно работает, хотя у меня торент и раньше нормально себя чувствовал, но раньше внизу окна возле скорости стоял знак восклицания, который свидетельствовал о проблеме с портом, сейчас там зеленая галочка, кстате как мне кажется отдача после этого увеличилась. Единствнная проблема в том, что я с Украины (ОГО) и ip у меня не постоянный, поэтому надо практически всегда указывать новый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:19
Andrey_Onoshko писал(а):
...Единствнная проблема в том, что я с Украины (ОГО) и ip у меня не постоянный, поэтому надо практически всегда указывать новый.
Это вы про что? У меня тоже динамический IP на ОГО и че с этого? По крайней мере ничего нигде не указываю - включил роутер и полетел в торренты/интернеты и прочее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 09:04
Прива всем.Проблема такая:зелёная галка в торенте горит не постоянно,а меняется с воскл. знаком в треугольнике.Переодичность ,где то в 10 минутах,а воскл знак практически всегда.Модем работает как роутер.Порт в модеме открывал и даже менял(соответственно в торенте).Скорость загрузки до 500КБ/Сек ,а вот оттдача храмает - 30кБ/сек,хотя может и 70 отдавать(было со старым USBмодемом).Перепробовал уже наверно все ,уже руки опускаются,то с настройками ,терь с торентом ппц какой то а не модем ,или у мя руки под х... заточены.
Соединен по WIFI ,мож там ограничения где-нить стоят в настройках роута.
Кто знает подскажите ПОЖАЛУСТА.У кого была такая трабла ,как боролись?
Нарягает этот воскл знак.
И-нет :Авангард Сев-Запад.
Avangard NW
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:26
Скорее всего в настройках модема в секции LAN стоит галочка UPnP, вот оно само и работает... Для mTorrenta больше ничего и настраивать не надо...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:27
По поводу цвета стрелочек и всяких восклицательных знаков вам лучше почитать обширный FAQ на www.torrents.ru, это не проблема модема..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:34
Причем тут стрелочки.В нижней строке воскл знак ,и при наведении на него пишет ,что нет входящих соединений или возможны проблемы с конфигурацией сети .ВОТ в чем трабла.(это там где галка в зеленом кружке должна быть.Нижняя строка в окне торента )
Avangard NW
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 18:39
mc_B3oWoLF писал(а):
ВНИМАНИЕ!!!
а что делать если IP нестатичный???
