Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:09
Люди!
Большая просьба - мне это действительно очень важно!
У кого нормально работает торрент, с какой прошивкой и с какими настройками - помогите, раскажите!
Иначе пойду менять рутер на другой :-(
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 05:16
Люди! У кого-нибудь работает USB Network в прошивке 1,21?
Он чегонибудь пишет в окне статуса (в вебинтерфейсе)?
Подключал и принтер и диск никакой реакции.
Софт тоже поставил. И порты 80, 2005, 9303 ему открыл.
И еще вопрос. Кто нибудь пробовал подключать через хаб несколько устройств?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:16
kokosov писал(а):
Люди!
Ничего менять не надо. Надо просто проброс порта (port forwarding) настроить. На выбор выбираешь любой. А потом в стронгДС настраиваешь соединение:) И будет тебе счастье.
У меня кстати говоря 1.12WW(PPTP DualAcces) стала работать очень стабильно после того как я выключил полностью(все галки убрать): Qos,WISH.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:18
Я так понимаю ты совсем не читаешь что тебе пишет длинк.
1. The new feature requires a utility installed on each computer and provides one-user-at-a-time network access to a single USB device plugged into the router
2. Note : If using the Network USB option, users will need to install the Network USB Utility into their computers to share the USB device through the router.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:28
valeriy_raa писал(а):
kokosov писал(а):
Люди!
У меня не DC, а торрент. После того, как я пробрасываю порт и запускаю торрент, роутер начинает перегружаться каждые 2-3 минуты. Ограничение количества слотов до неприличного минимума (15/3/3) в уторренте не помогает. QoS отключил первым делом - с включённым он мне ещё и транзитный VPN ронял каждые 5-10 минут. Отключение wish не повлияло никак.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:13
[quote="paravin"][/quote]
Ты писал что лампочка Wifi по расписанию у тебя не включается и не выключается. Так вот у меня эта штука абсолютно нормально и вкл и выкл :)
Уже три дня в таком режиме пашет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:01
Совсем забыл вот ещё что сказать:
1. advanced/advanced network выключаем UPnP и Wan port speed=100 мбит.
2. advanced/qos engine ставим вручную uplink speed согласно вашему каналу. выключаем qos и traffic shaping.
3. advanced/Firewall Settings/Application Level Gateway (ALG) Configuration Убираем все галки.
4. advanced/Firewall Settings/Anti-Spoof checking ставим галку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:23
какая прошивка у тебя?
на 1.12 длинк официально подтвердил эту проблему. есть письмо от них.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:27
у меня так часто бывает. помогает следующее шаманство:
1. выключаю роутер
2. вынимаю физически кабель провайдера из роутера
3. включаю роутер и жду его загрузки
4. вставляю кабель провайдера.
торренты у меня качает nas сервер в круглосуточном режиме. ограничение на 100 соединений. инет - 600 кбит/сек (билайн).
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 20:35
1.12WW
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:16
Интересная вещь прошивка длинка.
Все так просто упаковано(ARJ архив). Неужели никто в прошивке не копался?
Среда разработки www.ubicom.com
                     <!--#if expr='$(the_lpj.CFG_RUSSIA)' -->
                        <option value="7"><!--#tr tag='bwn.Mode.RussiaPPTP' -->Russia PPTP (Dual Access)<!--#endtr --></option>
                        <option value="8"><!--#tr tag='bwn.Mode.RussiaPPPoE' -->Russia PPPoE (Dual Access)<!--#endtr --></option-->
                     <!--#endif -->
               <div id="box_wan_Russia_pptp" style="display:none">
                  <h3><!--#tr tag='bwn.RPPTPICT' -->RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS) Internet Connection Type<!--#endtr -->&nbsp;:</h3>
                  <p class="box_msg"> <!--#tr tag='.ispinfo' -->Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).<!--#endtr --> </p>
               </div>
               <div id="box_wan_Russia_pppoe" style="display:none">
                  <h3><!--#tr tag='bwn.RPPPOEICT' -->RUSSIA PPPoE (DUAL ACCESS) Internet Connection Type<!--#endtr -->&nbsp;:</h3>
               </div>
Знать бы какие конструкции можно было бы перенести коды ответственные за PPTP Dual access в 1.21
Последний раз редактировалось valeriy_raa Пн окт 06, 2008 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 23:38
Люди помогите настроить маршрут в локалку! Всю голову уже сломал.
Dir-615 прошивка 2.25b2
Роутер получает по DHCP адрес в локалки 10.113.1.186 затем поднимает L2TP для интернета. Внутри домашней сетки адреса 10.0.3.х.
Интернет работает отлично, а достучаться на внутренние ресурсы локалки я не могу. Точнее могу но криво, и ничего не работает вот так: Трассировка маршрута к 10.113.1.130
1 1 ms 2 ms 1 ms 85.113.135.254
2 1 ms 1 ms 1 ms 85.113.129.130
3 3 ms 5 ms 6 ms 10.113.1.2
4 3 ms 3 ms 6 ms 10.113.1.130
Как сделать чтобы адреса 10.113.1.х уходили не в интернет, а сразу с WAN порта напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 17:00
В advanced\routed описывай маршруты и указывай интерфейс WAN(физикал)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:47
Кто знает когда ожидается новая прошивка(RU) под 655>?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:56
Людииии!!!
Когда торренты рвать коннект не будут?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
