Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DWL-7100AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 02:50
Здравствуйте !
Помогите сделать на ноуте инет
Есть схемка
с ноута АР пингуется, но дальше не получается.
Раньше работала похожая схема, но вместо АР был проводной хаб, ADSL соединение просто расшарено, и в том случае всё работало.
Подскажите плз где я туплю ?
На худой конец я конечно подключу АР сразу после ADSL модема, предварительно настроив его в режим роутера, но на АР больше нет ЛАН портов для рабочей станции, поэтому хотелось бы добить эту схему.
Всем спасибо за совет.
Последний раз редактировалось canavaro Пн окт 06, 2008 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 03:52
LAN2 - 192.168.0.1/24
LAN1 - "общий доступ к интернету"
Ноутбук должен получить (или выставьте) адрес из подсети 192.168.0.0/24, шлюз и DNS 192.168.0.1
И отключите DHCP на точке...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:29
спасибо за ответ, я конечно попробую, когда домой доеду.
но тут появились ещё результаты другого эксперимента.
На ноуте у меня предустановленая Виста Хоум кстати.
Заменяю АР проводом - пингов нет в обоих направлениях.
Хотя ранее когда на месте ноута с Вистой стоял ноут с ХР, всё пинговалось, шарилось и в инет ходилось с ноута.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:44
Файерволл и "домашняя сеть"... Виста, блин.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:51
гиблое дело ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:41
Скорее хлопотное.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:53
Sergey Filonenko писал(а):
Скорее хлопотное.
вобщем я поставил АР после модема, который перевел в режим роутера.
вставил в комп вай-фай сетевуху и законектил его и ноут к АР, инет пашет, но компы друг друга не пингают. Подскажите, плз, возможно ли этого добиться с этой моделью АР, вроде в описалове к ней нашел наличие маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:44
DWL-7100 не маршрутизатор.А то,что компы друг друга не пингают.то это проблемы с настройкой безопасности ОС.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:28
так реально ли сделать в такой схеме, чтобы и инет был и локалка, или надо дополнительно роутер ставить ?
подробные настройки компов взяты с сайта стрима
П.С. все фаерволы отключены, если имеется ввиду под настройками безопасности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 00:17
Адресацию сделайте единую.
Точка должна иметь адрес в той же подсети - в нарисованном случае -
192.168.1.50 маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
На компьютерах адрес ДНС - 192.168.1.1, второй не надо заполнять.
Можете просто включить DHCP в модеме, с областью, например, 192.168.1.101-192.168.1.110,
и на компах тогда поставьте автоматическое получение адреса и ДНС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:42
А что за ADSL-модем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:06
ZTE 831
но я уже вроде сделал всё что хотел, по крайней мере с XP Виста пингуется, осталось разобраться почему в обратную сторону нет пингов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:49
и ткните плз носом, где настраивается фильтрация исходящего трафика на АР, а то у меня торрент совсем не раздает :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:51
А Точка его не фильтрует.В такой схеме она просто беспроводной концентратор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:37
точно, это оказался модем в режиме роутера режет, настроил НАТ на нем, теперь всё ок.
Но висту наверно буду сносить, нифига не получается с неё законектиться на XP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
