Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:26
Sergey Vasiliev писал(а):
Очень интересный у вас провайдер. Ставьте MTU 1322
ставить на роутере? на компе? или на обоих?
А как провайдер может бять связан с работающим ноутом и не работающим десктопом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 07:58
Изменения мту не помогли.
А ноут стоит рядом и работает нормально - почему? - не ясно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:39
Если один компьютер работает нормально а другой нет, то дело не в роутере, вот если бы оба компьютера у вас работали не нормально. Попробуйте обновить сетевые драйвера на вашем компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:55
Помогло :) на пару минут :( сразу после установки нового драйвера.
Додумался тут до простейшего теста.
вот такая печальная картина:
Pinging [192.168.0.1] with 40 bytes ->bytes=40 time=0ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 750 bytes ->bytes=750 time=1ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 1125 bytes ->Request Timed Out
Pinging [192.168.0.1] with 1125 bytes ->bytes=1125 time=1ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 1312 bytes -> ..fragmented
Pinging [192.168.0.1] with 1219 bytes ->bytes=1219 time=1ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 1265 bytes ->bytes=1265 time=1ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 1288 bytes ->Request Timed Out
Pinging [192.168.0.1] with 1288 bytes ->bytes=1288 time=1ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 1300 bytes -> ..fragmented
Pinging [192.168.0.1] with 1294 bytes ->bytes=1294 time=1ms TTL=64
Pinging [192.168.0.1] with 1297 bytes -> ..fragmented
Pinging [192.168.0.1] with 1296 bytes -> ..fragmented
Pinging [192.168.0.1] with 1295 bytes -> ..fragmented
The largest possible non-fragmented packet is 1294 (1322 - 28 ICMP & IP headers).
You can set your MTU to 1322
мту стоит 1322 в компе, потому и ограничено, но вот таймаутов быть не должно по моему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:34
Возвращаюсь, поскольку так до сих пор и не решилась проблема.
В отчаянии начал дергать провода и втыкать в разные порты роутера.
Самым быстрым оказался третий порт - дольше всего работает - сюр, но это так. Иногда несколько часов и даже дней.
И когда опять начинают идти таймауты помогает вынуть шнур из порта и засунуть обратно. Выдергивание из патча из розетки около компа или из компа, или перезагрузка компа - не помогают. Только выдернуть/вставить в роутере - что за бред и отчего такое может быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 13:45
Попробуйте покидаться файлами с компа на ноут и наоборот и посмотрите как это скажется на скорости, может стоит заменинь сетевую карту на компе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 14:36
Уже кидался.
Все нормально, если нормально пингуется с десктопа роутер, если идут тайауты, то, конечно, и связь комп-комп тоже затыкается практически до нуля.
Карта интегрированная и не была замечена в плохом в других сетях.
Драйвер сетевухи обновлен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 17:46
тут поможет только это http://www.krasnodar-shopping.ru/blogs/060807/313/ :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
