Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:28
при включение AP , все работает , назначаю сам IP адрес клиенту (у клиента инет работает) , но почему то перестает отвечать на веб управление сам роутер.
т.е. никаким образом не достучаться до http://192.168.0.1 (по умолчанию ничего не менялось)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:11
lipris писал(а):
при включение AP , все работает , назначаю сам IP адрес клиенту (у клиента инет работает) , но почему то перестает отвечать на веб управление сам роутер, настроить его можно после сброса reset-om.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:33
А у него адрес точно 192.168.0.1 (по умолчанию вроде 192.168.1.1)?,
А у вас точно на компе адрес из подсети 192.168.0.0/24? DHCP где-нибудь включен?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:41
AndreTM писал(а):
А у него адрес точно 192.168.0.1?, А у вас точно на компе адрес из подсети 192.168.0.0/24?
адрес точно 192.168.0.1 , просто до режима AP все работает.
Как только включаю просто пропадает 192.168.0.1 . даже пинги не "ходят".
Про DHCP - а каким образом он может помещать Dir-400, у него ж ясно указан свой 192.168.0.1? Доступ пропадает даже при отсутствие внешней сети (кабель к WAN не подключен)
И сразу ответный вопрос , если есть внутри сети DHCP (не совсем относится к делу) , тогда что ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:13
Все ... вопрос решен , спасибо за направление в нужное русло.
ЗЫ. Оказалось в нашей внутренней сети не санкционировано действует DHCP-сервер , ну и далее все интуитивно , назначил статически IP (вместо динамического) и все заработало.
Будем искать "наглеца" для "награды".
AndreTM - ОГРОМНОЕ СПАСИБО , а то сапорт молчит , а у меня никаких идей на этот счет не возникало (первый раз имею дело с данным оборудованием, теперь учту появившийся опыт на будущее)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:16
Вообще-то понятно, если у кого-то стоит "общий доступ к инету"
то на втором сетевом интерфейсе автоматом создан адрес 192.168.0.1,
да еще и как шлюз эта машина работает. А если он "ближе" к вам в
сетевой инфраструктуре, вот пинги и идут на него...
Почему и рекомендуется даже для "внутренних" локалок
не пользовать подсеть 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:08
еще , что то не совсем корректно работает фильтрация на доступ по MAC, т.е. ЧЕРЕЗ ДНСР, те адреса которые на доступ по МАС-у запрещены, IP адрес не получаю (пока динамически , при ручном прописывании IP все равно работают :( ...
Это нормально, или я еще что что не догядел ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:42
Здесь пожалуйста, поподробнее...
У вас сколько клиентов в сети? Кому вы что запрещаете по MAC?
А привязка IP-MAC для статик-адресов делается в DHCP reservation.
И еще - MAC filteriing: "This feature can be configured to ALLOW or DENY network/Internet access."
То есть я видел для ограничения маршрутизации на WAN-порт,
на беспровод, но LAN-то зачем ограничивать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 00:42
Ну ДНСР резервация просто по МАКу автоматом назначает IP.
А мне нужно чтоб никто с "левыми" маками не смог юзать wi-fi, ни локальной ни глобальной.
