Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: Объясните пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:36
Есть ADSL модем DSL 2500U настроенный роутером... в последнее время начались частые обрывы связи. Тех поддержка провайдера намекает что сбоит мой модем. В Log часто фигурирует нечто подобное :
Jan 1 09:45:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.159.209 DST=92.112.132.164 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=28683 DF PROTO=TCP SPT=3085 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Объясните пожалуйста как понимать это предупреждение :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:21
Покажите страничку Status\ADSL и log, желательно с моментом разрыва соединения. Тогда можно будет что-нибудь подсказать по стабильности соединения. А как, кстати, восстанавливается соединение - самостоятельно или только при вашем участии?
Приведенная строка, насколько я понимаю, говорит о несанкцианированных запросах с IP 92.112.159.209 на ваш. Если у вас динамический IP (т.е. присваиваемый временно) то это частое и в целом безобидное явление. Ну открывал кто-то пользуясь до вас этим адресом сервер у себя или еще что-нибудь вот и ищут его по инерции. Но на всякий случай, если таких записей остается стабильно много и при обновлении IP-адреса, я бы проверил повнимательней компютеры на предмет вредоносного ПО - не отправляет ли что-нибудь у вас "приглашение в гости".
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:26
Соглашусь с PSW ;). Срабатывает "механизм модема" защиты от атак...
zerg_user писал(а):
Это всего лишь "большое" (с точки зрения модема >6 "подозрительных" пакетов в час) количество пакетов с флагами SYN, ASK и т.д. Эти записи - лишь следствие работы торента, DС хаба и т.д. Для чего это? Для предотвращения атак, использующих эти флаги.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:39
Кусок лога после потери связи:
Jan 1 04:31:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.218.3 DST=92.112.157.26 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=8910 DF PROTO=TCP SPT=4274 DPT=18212 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:38:10 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:38:12 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:38:14 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:38:14 user notice dnsprobe[619]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 1 04:38:46 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:38:48 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:38:50 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:39:22 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:39:24 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:39:26 user warn dnsprobe[619]: dns query failed
Jan 1 04:39:36 daemon crit pppd[257]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 04:39:36 daemon crit pppd[257]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 04:39:45 daemon notice pppd[257]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:39:45 daemon crit pppd[257]: PPP server detected.
Jan 1 04:39:45 daemon crit pppd[257]: PPP session established.
Jan 1 04:39:45 daemon crit pppd[257]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:39:46 daemon crit pppd[257]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 04:39:47 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.201 2>/dev/null
Jan 1 04:39:47 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 04:39:47 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 04:39:47 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.10.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 04:39:47 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.10.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 04:39:48 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jan 1 04:39:48 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jan 1 04:39:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.192.153.251 DST=92.112.230.69 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=16038 DF PROTO=TCP SPT=8245 DPT=6112 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:39:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.90.15.45 DST=92.112.230.69 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=50305 PROTO=TCP SPT=59448 DPT=6112 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:39:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.178.229.219 DST=92.112.230.69 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=6097 DF PROTO=TCP SPT=3333 DPT=6112 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:39:57 user notice dnsprobe[619]: Switching Back To Primary DNS server
Jan 1 04:39:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.178.229.219 DST=92.112.230.69 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=6117 DF PROTO=TCP SPT=3333 DPT=6112 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Состояние ADSL:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 24.0
Attenuation (dB): 20.0 13.0
Output Power (dBm): 12.5 17.2
Attainable Rate (Kbps): 12256 1312
Rate (Kbps): 2464 608
K (number of bytes in DMT frame): 78 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 16 8
Delay (msec): 8 16
Super Frames: 1026245 1026243
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 34892342 8723065
RS Correctable Errors: 1257 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 101385455 0
Data Cells: 3123788 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:08
SURIK-SURIK
Узнаю Укртелеком.
... Intrusion ... DPT=445 ...
Это кто-то (или что-то) ломится через NetBIOS over TCP/IP на твой компьютер. Возможно, в самом безобидном случае, кому-то хочется проверить, есть ли у тебя расшаренные папки.
... dns query failed ...
DNS-сервер провайдера не отвечает на запросы.
... dns query failed ... Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server ... dns query failed ...
Причем перестал отвечать как первичный (Primary DNS server), так и вторичный (Secondary DNS server) DNS-сервер провайдера.
... PPP connection DOWN ...
А дальше, лично мне, не понятно - или это модем "решает" разровать PPPoE-сессию, или это PPP-сервер провайдера разрывает PPPoE-сессию.
Лучше пусть этот фрагмент прокомментируют представители D-Link.
... PPP session established ...
Модем устанавливает новую PPPoE-сессию, и все снова хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:29
acnevulgaris, спасибо за пояснения. На счет Укртелекома совершенно верно подмечено :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:16
Уважаемые представители D-Link, прокомментируйте пожалуйста Log который выше, по чьей инициативе происходит разрыв: модем рвет сессию или провайдер.
