Текущее время: Ср мар 25, 2026 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:47
killerlot16
Рвется коннект, похоже на то что линия не держит 4900/900.
Нужно попробовать поставить меньшую скорость,
проверить можно так,
зайти в вебинтерфейс админки модема,
Advanced Setup-> DSL
Оставить одну галку только на G-Lite.
Save/Apply.
Проверить в статистике что подключилось на меньшей скорости,
и последить за стабильностью.
Если будет стабильно, но нужна большая скорость,
оставь галку только на G-DMT (работает постабильнее чем ADSL 2+).
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:04
Не помогло
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:05
После установки последней прошивки с патчем возникла проблема перестал работать проброс портов до внутреннего VPN сервера.
Откатился в обратку до версии 1.00
Всё заработало.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 16:11
Спасибо огромное ребятам за труды по изменению прошивки!! Несколько дней радовался после покупки скорости работы модема и с дуру выкинул упаковку от него, а потом пришли проблемы -сплошные зависы. Без упаковки не поменяют в магазине, пришлось лопатить инет в поисках спасения. Натолкнулся на этот сайт, нашел прошивку, перепрошил, буду тестить.
Такой вопрос к знатокам, где прописываются клиентские логин и пароль, если модем в режиме бриджа? У меня модем стоит за проксиком (Керио и Траф инспектор), где в них прописать авторизационные данные, чтобы автоматом подключался инет у пользователей. Все работают через сервер, может хоть так от проблем избавлюсь, если с прошивкой не получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 01:45
1. настраиваем модем на режим бриджа
2. на сервере создаём ppoe соединение (всё как по мануалу от провайдеров).
3. В нормальных прокси-серверах можно выбрать чтобы они устанавливали модемное (vpn,ppoe) соединение, собствено и просим, чтобы он его устанавливал
В бридже почти все модемы работают отлично (лично я не знаю траблав с этим)
з.ы. ppoe соединение может установить только один комп.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:22
Скажите пожалуйста, можно/нужно заливать данную прошивку
на модем, если у модема "HW ver. D2"?
Возможно, вопрос уже задавался.
Спрашиваю, потомуч то на форуме нет возможности отобразить полностью все собщения на одной странице.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:54
Если внимательно посмотреть на эту страницу -- http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... ap_lfd.htm -- то видно, что нельзя.
2500U/BRU/D, RU_1.40(2)
MTU-Intel
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 15:09
Спасибо, читал, собственно поэтому и решил переспросить.
Есть ещё один вопрос, как сделать так чтобы веб интерфейс был доступен на другом порту?
По понятным причинам, если за модемом стоит веб-сервер, приходится выбирать что то одно.
Подскажите, как сделать свой патч? Ведь для этого
достаточно изменить конфигурацию запуска демона httpd.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 22:10
airmax писал(а):
как сделать так чтобы веб интерфейс был доступен на другом порту? По понятным причинам, если за модемом стоит веб-сервер, приходится выбирать что то одно.
Всмысле что-то одно?
Если имеется веб-сервер, мы прокидываем 80 порт и роутер говорит - "так как 80 порт используется, то порт веб-сервера DSL-роутера будет перемещен на порт 8080".
Из локальной сети:
- веб-сервер будет доступен по своему внутреннему ip-адресу на 80 порту.
- веб-интерфейс роутера будет доступен по своему внутреннему ip-адресу на 80 порту.
Из внешней сети:
- веб-сервер будет доступен по внешнему IP-адресу (WAN) на 80 порту.
- веб-интерфейс роутера будет доступен по внешнему IP-адресу (WAN) на 8080 порту.
отсюда
alexgap, вы часом не трудитесь вместе с Vladimir V над новой мега-прошивкой? ;)
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 04:46
Вылет dproxy:
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: dns_probe: start.........
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: dns_probe: Primary Server 62.213.2.1...........OK
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: enter cache_purge()
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: cache_add_hosts_entreies()
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: cache_add_hosts_entreies(): done
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: cache_add_dhcp_entreies()
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: cache_add_dhcp_entreies(): done
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  syslog: [ 397 ]: Request timed out
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  kernel: do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to dproxy for invalid read access from
Oct  3 05:59:27 192.168.1.148  kernel: 00000000 (epc == 2ab06618, ra == 00402f8c)
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 20:47
Немного оффтопа...
Может кому пригодится, еще один, удобный коллектор syslog:
http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/bnsyslogdaemon/SyslogDaemon_20b.zip
В составе:
1. Сервис (демон) под Windows
2. Консоль (с поддержкой разукрашивания и др. функций)
Порядок действий:
1. Расспаковываете архив в нужную вам папку
2. В консоле выбираете "Установить сервис", "Запустить сервис"
3. В настройках консоли настраиваете цвета лога
4. Консоль можно закрыть и открывать при необходимости поглядеть))), т.к. логи собирает сервис.
P.S. Естественно передача логов на удаленную машину должна быть активирована в роутере (System Log->Configure System Log->Mode: Remote или Both), IP машины с коллектором прописан, порт открыт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:28
http://www.dlink.ua/?news03_10_2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 00:44
Сделайте зеркало, а то http://www.foss.kharkov.ua не открывается :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 07:29
А ВОТ И МОЖНО!
D1 И D2 отличаются немногим друг от друга а именно корпусом и еще одним светодиодом! Шил шью и буду шить и все прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:16
Кто может написать прошивку для 2640U для фиксинья этой же проблемы с разрывом связи раз в сутки?
