Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:11
Ну как там есть какие нибудь догадки у сотрудников Dlink?
Ещё заметил на новой прошивке (dir100_v202_en_b04.bin) часто в логе идёт:
[PPP] Chap Receive Failure (username/password)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:20
Извините, где Вы ее взяли ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:12
Кхм получил по почте от сотрудников DLink (скорее всего бетта версия)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:41
Скиньте ее мне, пожалуйста на мыло, kuv2003@fnb.net.ua. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:25
Предоставленной информации недостаточно для диагностики вашей проблемы. Единственное что может помочь эот сниф (захватить пакеты с wan стороны роутера)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 15:31
Как это сделать, это должен сделать провайдер ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:06
Нет провайдер не обязан это делать только пользователь. Для захвата пакетов необходимо дополнительное оборудование hub или управляемый коммутатор с функцией зеркалирования портов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 21:46
Список провереных глюков и как их можна проверить для Dlinka тесты можна зделать на win2003Ser
1) На Сервере (win2003Ser) в агенте ретранслятора-DHCP ставлю значение: Порог загрузки (сек)- 1 или 2 DiR-100 c любой прошивкой
неполучает нормально днс и гетвей в соотвествии глючит. при 0 получает но у меня сеть с несколько ретрансляторов если один
неработает другой раздайот как решить даную проблему????????????
2) в PPTP нет где можна вести число секунд после повторного реконекта, например такой каторая есть в виндовсе Интервл между
повторениями:. Если несколько раз сервак перегружать Dir-100 виснет с любой прошивкой, или зацикливается если в провайдера стоит запрет для несколько пользователей под одним логином.
3) Если в DNSе прописано несколько айпишок у провайдера для одного VPNа то он неможет выбрать сам работающую айпишку в
соотвествие VPN неработает или работает через раз
4) Если подключить через WiFi DWL-2700 и клиент DWL-2100 а к 2100 подключить wan порт DIR100 то PPTP работает по несколько минут. Лечится тем что я из серверной даю пинг на минутку и dir-100 после етого работает несколько дней в такое даже неверил но ето факт. VPN поднят на win2003Ser/
Етих 4 серйозных бага нужно удалить и Вы увидете что продажы DIR-100 возрастут спасибо.
ICQ 176750815
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 08:59
Поставил себе Wireshark, но при скане он видит только сетевую карту, как через хаб можно сниффить WAN порт роутера?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:18
Приобрёл DIR-100 и столкнулся с такой проблемой. Не знаю это ли называют зависанием тут, но у меня маршрутизатор работает через PPTP, на два компа шарит инет и через некоторое время от 15 до 30 минут перестаёт давать доступ в интернет. Самое интересное, что приложения которые уже были запущены т.е. установилось соединение ICQ или зашёл на какой-то сайт будет работать, а если захочу запустить новое приложение или открыть какой-то другой сайт — уже не пускает. Лечиться переподключением компьютера к маршрутизатору или перегрузкой маршрутизатора. Проявляется на обоих компах, но не одновременно. Прошивку не трогал, стоит 2.00 ENG.
Что это может быть и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:00
Подключить компьютер к hub c любым IP в него же включить роутер и кабель провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:01
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 01:38
Обновите прошивку.
Помогло.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:33
И мне если можно скинте пожалуйста прошивку на мыло, s-vovik@yandex.ru БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 07:35
Эээ, батенька, что это у вас за конфа сети при использовании роутера, должна быть вида
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . :
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-7D-A9-01-21
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.150
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 27 октября 2008 г. 14:27:00
Аренда истекает . . . . . . . . . : 3 ноября 2008 г. 14:27:00
похоже вас выкидивает из-за конфликтов адресации!
роутер является шлюзом для инета и устройством, смотрящим в сеть провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
