Текущее время: Вт авг 25, 2026 00:51
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:32
Проблема след.: на DI-804HV не работает ни DMZ ни Port Mapping. Описание конфиграции: WAN:194.106.202.46/26, LAN: 192.168.0.1/24. Настраиваю Virtual HTTP Server на 192.168.0.10/24 гда 80 порту есть Apache. С компьютера подключенного к WAN (194.106.202.45/26) пробую в браузере http://194.106.202.46 - ответа нет, т.е. не работает. Пробовал также через telnet на 80 порт проверить устанавливает соединение или нет- нет не устанавливает. Такое же поведение когда выносишь 192.168.0.10 в DMZ - по-прежнему недоступен. В чем может быть проблема? Как продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:58
Все работает. Не пробуйте из нутри у роутера нет nat loopback
 Заголовок сообщения: Так я изнутри и не пробую...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:05
Так я изнутри и не пробую. Я же написал что я пробую с компа который подключен к WAN (те снаружи) а к LAN!
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 14:35
Отключите на этом компьютере антивирусы и firewall, и установите роутер шлюзом по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:45
у меня похожая проблема.
схема подключения следующая: интернет<->DI-604 <->а сюда подключены к одному порту VoIP шлюз, а к другому - ISA-сервер.
Если вывожу VoIP-шлюз в DMZ, то он работает отлично, но соответственно не работают службы, запущенные на ISA (веб-сервер и проч.). Я попробовал настроить для этих служб Virtual Server, но судя по всему DI-604 игнорирует эти настройки при включенном DMZ.
Есть ли способ развести VoIP и ISA при подобной схеме подключения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 14:13
Все правильно. Для шлюза недостаточно открыть один порт, Как SIP как и H.323 используют для передачи данных дополнительные порты. Именно поэтому когда вы добавляете в DMZ все работает а когда открываете один порт нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
