Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSA-3110 Концентратор доступа по VPN
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:29
DSA-3110
Вопрос по этой железяке.
Можно в этой железяке ставить пропускную способность клиентам(64, 128, 256, 512, 1024 и.т.д. без взаимодействия Радиуса или Нэтфлау... ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:30
Можно.
Но только через командный ( консольный режим).
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-311 ... v2.0.7.pdf
Настройка шейпинга.
Шейпер позволяет задавать максимальную полосу пропускания для входящих соединений ppp.
Шейпер в DSA-3110 реализован с использованием дисциплины очередей TBF (Token Bucket Filter) и включается автоматически после авторизации подключения сценарием /etc/ppp/ip-up.d/2shaper. Данный сценарий содержит командную строку запуска шейпера.
В настройках по умолчанию данный сценарий отключен.
• Отключение шейпера :
снять разрешение на исполнение с файла запуска шейпера командой
chmod -x /etc/ppp/ip-up.d/2shaper
• Включение шейпера:
установить разрешение на исполнение на файл запуска шейпера командой
chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/2shaper
• Изменение полосы пропускания пакетов шейпера через текстовый редактор vi:
1. Войти в редактор vi /etc/ppp/ip-up.d/2shaper
2. Нажать Insert – вход в режим редактирования
3. Изменить значение RATE_DFLT в cкрипте сценария на свое значение:
ATTR=/var/run/radattr.${PPP_IFACE}
TC=/sbin/tc
RATE_DFLT=64kbit
Пример: RATE_DFLT=128kbit
Пояснения к примеру: данные, поступающие на ppp интерфейс будут искусственно ограничиваться скоростью 128 кбит/c.
Внимание: Измененное значение будет применяться только к следующему новому ppp соединению. Для изменения параметров текущих (уже работающих соединений) необходимо их переподключение.
4. Нажать Escape для выхода из режима редактирования.
5. Нажать :wq для выхода с записью изменений ( или :q! для выхода без записи).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:29
Т.е. можно через SSH клиент зайти имя Root, пароль Админ(по умолчанию) и проделать выше написанное?
Последний раз редактировалось Frankirk Ср окт 01, 2008 15:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:30
Да
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:34
И последний вопрос, будет ли вообще работать сама железка без Нэтфлау или радиуса? Т.к. планируется раздаваться только анлим-каналы, поэтому биллинг для меня не обязателен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:10
Разумеется будет.
Есть внутренняя база данных пользователей.
Радиус нужен только для внешней БД.
То есть, если вас устраивает добавлять/удалять пользователей через вэб вручную, то вполне можно обойтись и без радиуса.
Более того, по умолчанию радиус клиент отключен - работает только локальная авторизация.
С Netflow то же самое.
Раз билинг не нужен , то не нужен и Netflow.
Отключение Netflow чеерез вэб интерфейс
cлужба PPP- Cервер сбора статистики - нажать кнопку "Отключить"
P.S.
Отключение нетфлоу высвобождает достаточно много системных ресурсов устройства, что означает, что вы можете держать больше чем в указано в спецификации одновременно работающих ppp пользователей (сколько, можно определить только экспериментально).
Последняя прошивка для VPN концентратора - 2.0.7
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:23
Спс, побежал приобретать, но думаю будут еще вопросы :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:49
Рад был помочь
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 13:41
Здравствуйте снова, теперь вопрос такой, купил железку, версия железки F/W 1.3.0
Где взять "Последняя прошивка для VPN концентратора - 2.0.7"
и интсрукцию по прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 03:35
help... :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 10:47
Прошивка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-311 ... -2.0.7.fwz
Руководство по эксплуатации
для WEB интерфейса
для командного интерфейса (CLI)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:51
О, спасиб, теперь вот такой вопрос.
Прошивка заливается через обнавление ПО?
"Обновление ПО
Выберите этот пункт для просмотра обновления встроенного ПО устройства.
Для обновления ПО:
Нажмите кнопку Обзор
Выберите файл ПО на локальном компьютере
Нажмите Сохранить
Подождите несколько минут. По окончанию процедуры устройство будет автоматически
перезагружено"
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 07:57
up...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 20:15
Скачайте нужный файл, распакуйте его (это заодно проверит правильно ли он скачался). Если у Вас Vista, то на файле правой кнопкой - свойства - нажать кнопочку, что файл надежный.
А потом все как Вы описывали.
Вообще-то все описано в инструкции, просто читать нужно внимательно. (Пункт про Vista важен при определенных настройках, но на всякий случай нужно делать).
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 01:11
Я понимаю, просто не хочется бегать в гарантийник или офис д-линка из-за того что я как то не так что-то понял... Поэтому лучше лишний раз переспросить и профессионалов...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
