Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:37
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:18
Такая проблема: раньше все работало прекрасно, но появилась такая проблема, маршрутизатор перестал раздовать Интернет на компы, локалка работает как надо, но инета не, если поключить инет напрямую - все работает.
В интерфейс не заходит, пробовал ребутнуть - эффекта ноль. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 06:50
Если правильно делал ресет, и компы получают значения днс и айпи автоматом , то что пишет в браузере? Предпологаю что сбита настройка или провайдер поменял айпи например.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 06:53
ресетил кнопкой, а браузер ничего не нишет, просто типа адрес не доступен..
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 07:13
Попробуй выдернуть все провода, кроме LAN1 которым комп подключен и питания , включи подожди пока он загрузиться, лампочки должны гореть некоторые мигать, на компе получение ip dns автоматически, проверь что фаервол и антивирь временно отключены, даже брандмауер в винде, нажми и подержи сек 20 кнопку ресет , отпусти и проверь что лампочки все кроме питания погасли, подожди немного пока все лампочки опять загоряться, некоторые замигают. Теперь по идее устройство должно быть перезагружено с настройками по умолчанию на текущей прошивке, в браузере IE эксплорере вводи 192.168.0.1 точки в английской раскладке , должен появиться интерфейс устройства в котором вводишь логин admin пароля нет. Должны открыться настройки.
Если этого не происходит то пришло время паниковать и биться в истерике. :D наскребая деньги на другой девайс, или вспоминать о гарантийных обязательствах магазина в котором покупался данный девайс. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 21:46
спасиюо, все заработало
