Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:12
При установке DIR-300 прога выдает ошибку 112:неправильный маршрутизатор, типа прога не может увидеть маршрутизатор...Предлагается посмотреть обновления микропрограммного обеспечения..
Вопрос где его взять???И как и куда устанавливать????
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:35
с веб интерфейса пробовала заходить 192.168.0.1 логин admin без пароля?.Прошивки ищи тут версия 1.4 и русификация viewtopic.php?t=61111&start=0 Или тут напрямую с фтп http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
Впринципе прогу нетвортмаджик можно не ставить она идет триальная В браузере вводишь 192.168.0.1 откроется окно в котором нужно ввести логин про который я написал выше, открываешь окошко с настройками у меня при покупке была прошивка 1.3 английская , кароче там нужно будет ввести настройки от твоего провайдера в соответствующих разделах, настроить беспроводуху и так далее.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 10:47
А какая последовательность самого обновления?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 18:35
Качаем прошивку и языковой файл если версию 1,4 , если 1,5 бету вероятно она на английском отсюда: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
dir300_v1.04_87mf.bin--это прошивка, dir300_v1.04_87mf_langpack_ru.bin--это языковой файл
А здесь в картинках показано что кде находится и куда нажимать
http://xmods.ru/upload/MaStEr/dir-300/DIR-300.pdf
Сначала ставиться прошивка(нажимаешь кнопку Browse в ячейке UPDATE SETTINGS , откроется окошко там находишь место куда скинул прошивки, выбираешь dir300_v1.04_87mf.bin жми Apply),ждеш перезагрузки роутера, затем русификатор ставишь на вкладке Maintenance----Firmware Upgrade в поле Language Pack Upgrade также открываешь окошко , ищи куда бросил файл русика , после установки
сделай сброс через вкладку СОХРАНЕНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ, или кнопкой ресет нажать и удерживать 10сек.после перезагрузки заходишь и настраиваешь интернет по провайдеру, беспроводуху и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 23:02
yuraf! Спасибо за ответ. Сейчас времени нет, но по возможности нужно обновить устройство. У меня модем DSL - 2300U через маршрутизатор DIR-300 присоединен к компьютеру. Часто обрывается связь именно из-за маршрутизатора, потому что напрямую через модем интернет работает. Отключение\включение питания на маршрутизаторе решает эту проблему, но эта процедура уже достала. Может, новая прошивка поможет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 04:02
Сложно сказать поможет новая прошивка или нет :roll: , у меня при покупке дир 300была 1,3 поюзал я ее 1 день, инет не падал локалка между компами падала, воткнул русскую 1,4. Интернет работает стабильно , без сбоев (У меня рррое) ,роутер не виснет, а вот локалка мехду компами продолжает теряться, пробовал настройки безопасность понижать,как описано здесь выше на форуме, непомогает, причем компы отображаются в сети, с одного доступ на второй есть, а с другого нету и лечится перезагрузкой компов. Всяко перепробовал и так и бросил, все же в основном сетка то есть, но все равно теряется. :( Так что попробуй поставить и посмотри что будет, все равно в русском интерфейсе проще сидеть чем в английском.
 Заголовок сообщения: Капризное оборудование
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:25
Обновил ПО маршрутизатора Dir 300 с 1.02 до 1.04, и связь вообще прекратилась. Модем через маршрутизатор не виден(нет доступа к настройкам через адрес http://192.168.1.1/). Если работать с одним модемом без маршрутизатора, все работет. Что за проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 06:38
После перепрошивки сбрасывай настройки по умолчанию на маршрутизаторе и настраивай как обычно , если раньше работало то проблем не должно быть. Крайний вариант шейся обратно на 1.2
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:18
Вопрос: как возвратить старую прошивку? Reset не возвращает к старой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:16
Скачать и поставить :D
