Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: DES-3526 cable diag
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:42
на некоторых портах меняются значения, с реальной длины на 120 м
ровно 120 м (например из подключенных 10 портов - 3и ведут подобным образом)
снимаю по
.1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.Nport i 1
.1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.Nport
Firmware Version : Build 5.01-B48
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:05
Аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:08
тоже самое, в случае, когда линк в дауне, но, клиент на этом порту весит, как только поднимается, все прекрасно показывает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:45
а у меня какие то нехилые расхождения, пока кабель был никуда не воткнут показывало 1 пара 31 метр 2 пара 32 метра, как только кабель воткнули сразу 50 метров.
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B28
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 22:22
На аппаратной ревизии A1 Cable diagnostic может работать некорректно. попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 00:13
перешился на 5.01-B48. Стало показывать 34-31 метр при поднятом линке, судя по всему проблема исправилась.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:57
у меня на коммутаторе
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Hardware Version : A4
и на нём показывает 120 метров, похоже когда пользователь выкл компьютер...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:32
Это в принципе нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:34
Вышлите, пожалуйста, прошивку на DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:54
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 15:56
И мне, не могли бы выслать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 22:51
Я Вам прошивку выслал.
