Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: DGS-3612g & Cacti
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:05
приобрели, обновили прошивку, все хорошо, но не можем настроить коммутатор чтоб Cacti считывал нагрузку с портов.
применили стандартный комьюнити как на 3526 - не работает.
подскажите что не так сделали ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:09
не включили snmp
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 08:20
спасибо. помогло.
еще один вопрос после того как заменили DES3550 на 3550 но с новой прошивкой 501b46 кактус перестал правильно отображать загрузку портов, рисуя при этом пилообразный график с загрузкой под 200 - 300 мбит на 100 мбитных портах.
Чем можно вылечить ???
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 08:55
позвать того, кто настраивал кактус?
по идее залезть в скрипт, который отдаёт кактусу данные
и выполнить snmp нужную (из этого скрипта) комманду вручную
посмотреть результат и понять в чем дело
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:27
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:18
А старый никуда в сеть не поставили? Была такая фигня при двух свичах с одинаковыми ip.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:09
такая фигня - признак того, что поломались 64-бит счетчики. Типично на этом графике максимальная нагрузка на порту 115Мбит, дальше - переполнение счетчика. Вывод: настроить кактус на снятие статы по snmp v2c/64bit counters, если стоит просто In/Out bits
Если стоит In/out bits 64bit counters, то все плохо, поломали счетчики.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 18:10
Demin Ivan
откатил как и просили на высланную вами прошивку. не помогло.
плюсом в логах нашел странности
195    00000 days 00:01:50  ☺♠ Hot insert
194    00000 days 00:01:43  (♠ Hot insert
193    00000 days 00:01:42  &♠ Hot insert
192    00000 days 00:01:42  %♠ Hot insert
191    00000 days 00:01:42  $♠ Hot insert
190    00000 days 00:01:42  #♠ Hot insert
189    00000 days 00:01:42  !♠ Hot insert
188    00000 days 00:01:42   ♠ Hot insert
187    00000 days 00:01:42  ▼♠ Hot insert
186    00000 days 00:01:42  ▲♠ Hot insert
185    00000 days 00:01:42  ↔♠ Hot insert
184    00000 days 00:01:42  ∟♠ Hot insert
183    00000 days 00:01:41   Hot insert
182    00000 days 00:01:41  ♥♠ Hot insert
181    00000 days 00:01:41  ♠ Hot insert
180    00000 days 00:01:41  ☻♠ Hot insert
179    00000 days 00:01:41  ↓♠ Hot insert
и еще одна странность
Boot PROM Version : [b]Build 5.00.009[/b]
Firmware Version  : Build 5.01.B51
может проблема в этом
завтра попробую на b19 откатиться ибо в том же узле стоит такой же но с 3 бутпромом
с кактусом все нормуль, конфиг не менялся, снятый коммутатор подох совсем и лежит пока в багажнике, скоро отвезу в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:46
Мы уже занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сразу сообщим.
