Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1036 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 13:19
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите ваш телефон в личку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 13:55
Прошу выслать обновления прошивок для свитчей, указанных в подписи
D-Link Info: DES-1226G [3.00.24], DES-3018 [4.20.029], DES-3026 [4.20.029], DES-3028[2.00-B14], DES-3526 [5.01-B57], DES-3550 [5.01-B55], DES-3828 [4.50-B17], DGS-3024 [4.01-B01], DGS-3627G [2.50-B16]
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 14:44
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:02
И мне если можно:
DES-3026
DES-3526
DES-3550
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:24
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:00
В новой прошивке для 3026,
появились новые команды:
vlan_trunk
igmp access_authentication
можно о нем подробнее ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:39
Первая функция позволяет пропускать полный диапазон VLAN-ов через указанные порты. Команды enable vlan_trunk и config vlan_trunk. Вторая позволяет подключать Multicast потоки на порт при успешной авторизации по 802.1x.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:48
т.е. включив Vlan Trunk мне не прийдется прописывать на этом коммутаторе транзитные вланы :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 21:01
У каких STB есть поддержка 802.1x?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:12
Именно так. По поводу STB не знаю. А вот CPE уже достаточно много. Наши DIR-120 и DIR-320 поддерживают например.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:01
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B48
а для чего нужна команда show tech_support ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:23
Вышлите пожалуйста новую прошивку для 3526 и описание параметров OID.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:59
По поводу команды я уточню. Как только будут новости сообщу.
Я Вам прошивку выслал. Вам нужны именно файлы MIB или всё-таки описания определённых параметров конфигурирования функций по SNMP?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:09
Вот что значит эта команда. В принципе достаточно полезная в некоторых ситуациях.
This is a new CLI command for 5.01. This command is used to show switch's system internal information. Basically, it is just like a debug command. When the switch unstable, RD may ask to get this info back from user. Regarding to the symptom & switch system info, try to find out the root casue then.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:28
Доброго времени суток!
Подскажите вышел ли релиз для DES 3526 с поддержкой ARP Spoofing Prevention??? обещали что будет в августе. Если да, скиньте прошивку пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
