Текущее время: Чт авг 20, 2026 00:01
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:26
Подскажите пожалуйста, как разрешить проблемму. В квартире в разных местах стоят АДСЛ модем с Wifi D-link DSL 2600U, через который осуществляется доступ в интернет. И Wifi маршрутизатор c принт-сервером D-Link Dir-320, с помощью которого осуществляется печать на принтере. Возможно ли настроить это оборудование так, чтобы не переключаться от одной точки доступа к другой, при необходимости воспользоваться принтером. Если не возможно на этом оборудовании подскажите, что нужно приобрести и как настроить.
ПС Подключение устройтсв между собой кабелем не возможно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:58
Только перепрошить DIR-320 альтернативно, взяв прошивки на dd-wrt.com.
И использовать его репитером.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:29
А как при этом он будет выполнять функции принтсервера
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:03
По-моему, там прошивка с поддержкой USB-порта.
На край, обратно тоже можно будет перепрошить...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:32
Нет вопрос не в этом, когда он будет работать репитером, это по сути рентраслятор сигнала на большие расстояния... будет ли коммутация с принтером... может быть можно настроить туннелирование, возможно ли это на этих устройствах или необходимо другое Wifi оборудование
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:45
Если не экспериментировать, то проще всего сделать так:
- протянуть кабель, чтобы подключить модем в WAN-порт маршрутизатора,
- модем выставить как бридж, отключить WiFi на модеме,
- настроить маршрутизатор (WAN - как было в модеме, LAN - внутренняя сеть с DHCP)
- использовать для беспровода только ТД маршрутизатора.
Нет, конечно, есть вариант использовать обе точки, и дать доступ к принтеру,
но кабель все равно тянуть придется:
- тянете кабель от модема, подключаете его в LAN-порт маршрутизатора,
- оставляете DHCP только в одном из устройств, если в маршрутизаторе -
не забудьте шлюзом и DNS укаазать адрес модема.
- ставите на точках разные каналы и SSID.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:52
А если без протяжки кабеля на этом оборудовании никак? Может на другом оборудовании подобное можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:02
вместо протяжки кабеля берете точку DWL-2100AP и подлючаете клиентом (хоть в модем, хоть в роутер)
А вообще, вам нужен был только принт-сервер с WiFi (типа DP-G310)...
