Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: des3526 and syslog
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:58
Настройки на коммутаторе следующие:
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress XXX.XXX.XXX.XXX facility local6 udp_port 514 state enable
Все замечательно работало в течение полугода, а сегодня коммутатор перстал отсылать сообщения.
show log показал что он не обновляет и системный лог. Возможно место на флешки закончилось, обнулил лог ребутнул коммутатор - все завелось.
Далее воизбежании подобной ситуации поставил system_severity log в warningl, чтобы излишне не заполнять флешку. При этом и по syslog коммутатор стал отдавать только warning сообщения, хотя в настройках syslog стоит severity all.
Прошивка стоит 5.01-B09.
Конечно можно скриптом чистить ему системный лог, но это не решение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:16
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал. В ней эта проблема не должна проявляться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:12
Теже симптомы с новой прошивкой:
Firmware Version : Build 5.01-B48
Command: show system_severity
System Severity
Log : critical
Trap : information
Command: show syslog host
Syslog Global State: Enabled
Host Id Host IP Address Severity Facility UDP port Status
1 xxxxxxxxxxx All Local6 514 Enabled
даю например команду save на сислог коллекторе пусто, меняю
Log : information
все работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:21
Ну так Вы событие и порождаете категории information.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 07:28
Естественно, вот только я так понимаю, что эту железку нельзя заставить писать на флешку события только crytical, а по сислогу отдавать все. Или я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:52
Нет нельзя, лог у этой серии совмещённый. То что пишется в лог то и отправляется на syslog.
