Текущее время: Пт авг 21, 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:53
Обновил прошивку до последней - V3.02B01T01.RU.20071212
Режим Glite перестал соединяться. (см проблему выше)
лог модема:
Jan 1 15:17:31> modulation(13)
Jan 1 15:17:36> sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Jan 1 15:17:36> sar settings
Jan 1 15:17:36> modulation(12)
Jan 1 15:17:42> DSL Carrier is down
Jan 1 15:23:32> DSL Carrier is training
Jan 1 15:27:51> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 15:27:57> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 15:27:57> Connection terminated.
Jan 1 15:27:57> Modem hangup
Jan 1 15:33:22> DSL Carrier is training
Jan 1 15:47:32> DSL Carrier is training
Jan 1 15:49:02> DSL Carrier is training
Jan 1 15:49:22> DSL Carrier is training
Jan 1 15:52:42> DSL Carrier is training
Jan 1 15:55:32> DSL Carrier is training
Есть ли возможность программно задушить скорость соединения модема до 1.5Мбит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:53
где в g604t посмотреть время аптайма?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:19
есть кто живой?)
и графики там такое сякое есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 16:23
Модем DSL-524T
Прошивка V3.02B01T01.RU-A.20071225
Не могу найти в интерфейсе прошивки функцию QoS.
Не подскажите как сделать разбивку по портам?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 16:42
А что, проблема слеша в имени пользователя так и не решена в "DSL-524T_V3.02B01T01.RU-A.20071225"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:40
Похоже, что не решена.... И скажите: зачем мне нужна такая новая прошивка? Мало того, зачем она нужна доброй половине пользователей Калужского Домолинка, где в имени пользователя есть "/local"?
 Заголовок сообщения: Чем отличается прошивка v.2x от v3.x?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 14:23
Прочитл топик, но так и не понял некоторых вещей.
У меня роутер G604T прошивка V2.01B01T01.RU.20051205.
Вопросов несколько:
1. Что есть такое AnnexM и нужен ли он, провайдер Стрим Москва.
2. Является ли моя прошивка уже ADSL2+, т.е. поддерживает ли она большую скорость соединения?
3. Имеет ли смысл переходить с моей прошивки на новую V3.x AnnexM?
Слышал что стрим скоро будет вводить ADSL2+ отсюда и вопросы.
Текущая прошивка при большом объеме перекачки подвисает, иногда отваливается ADSL иногда зависает ВСЕ. гаснут ВСЕ лампочки кроме питания. Поможет ли новая прошивка?
И есть ли возможность с v3 уйти обратно на v2?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 23:32
Сабж DSL-524T
Началось всё с того, что была прошивка Current Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20061215 и достаточно хорошо работала.
Решил зашить посвежее:
1. Отключил физически WAN и LAN-ы (оставив только один для общения с модемом)
2. Tools > System > Restore To Factory Default Settings > Restore
3. Tools > Firmware > Browse > DLinkRU-A_DSL-524T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU-A.20071225 > Apply
4. Tools > System > Load settings from local hard drive > Browse > config.DLinkRU-A_DSL-524T.img > Load
5. Home > WAN > VPI=1, VCI=32, User Name=мой логин, Password=мой пароль > Apply
6. Возвращаю физику WAN и LAN-ы
7. Залинковался!
8. результат: Current Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20071225
Модем начал через каждые 10-15 мин отваливаться.
Вернулся на предыдущую прошивку!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:24
K0NST писал(а):
Думаю ладно... Поставил версию V3.02B01T01.RU.20070402 и появилась другая проблема. в WAN при нажатии Apply постоянно появляется ошибка- "Invalid network mask" все ничего, но после каждого ребута модема приходится заходить туда и жать этот Apply инече интернета я не увижу вообще...
А конфигу дефолтную заливал? Которая вместе с прошивкой идёт... у меня такое было раз, когда со старой конфигой сидел, от прошлой прошивки...
Топик не читал, однозначно, иначе не было бы таких вопросов..
Вопросы к техподдержке: будут ли новые прошивки? Или больше ничего не ждать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 09:05
Тему читал! но остались вопросы! если есть ответы почему бы их не дать!? вместо того чтобы просто флудить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 18:32
Модем DSL-524T прошивка V3.02B01T01.RU-A.20071225
Когда включаю Virtual Server для RADMIN также зачем то открываются порты 21, 22, 23 помимо 4899, к которым можно получить доступ из инета.
22 -SSH, 23 -telnet понятно, а 21 - FTP для чего? неужто можно файлы закидывать прямо в модем ?
И вобще они мне не нужны как их прикрыть ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:06
Какой командой иниацилизировать переподключение по АДСЛ, а то задолбался перезагружать модем, когда он на низкой скорости подключился?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 15:20
Где можно скачать d-link ADSL2+ upgrade utility?
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:01
Господа форумчане слёзно прошу помощи!!!!!!! умер 504T при попытке его прошить утилитой DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05 теперь не пингуется, web интерфейс не работает, горит POWER и номер разъема куда воткнут кабель до сетевухи , долгие нажатия на RESET не помогают , повторные запуски утилиты ни к чему не приводят(( Сижу весь в ШОКЕ!! до ближайшего сервис центра 400 верст Слёзно прошу помогите советом !!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 00:42
Шей снова, в Corrupted-image mode. Вероятно, с нескольких попыток (если в процессе будет прерываться). Там на фтп лежит рядом с прошивкой pdf-файл с описанием как правильно шить в Corrupted-image mode.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
