Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:15
Здравствуйте!
Вопрос скорее к саппорту, но может и кроме них есть знающие люди.
Вопрос 1:
В telnet'е есть несколько комманд, которые мне очень интересны:
get power
set power
get targetPower
get controlPower
get swPower
В частности интересно что за мощности задаются эти командами. Так же интересно почему задавать можно только один параметр power. В общем параметров несколько, они все вроде как близки, но в них ничего не понятно :). Разъясните, пожалуйста.
Опытные данные с двух точек (настройки дефолтные, не менялись):
DWL-2100AP:
D-Link Access Point wlan1 -> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
D-Link Access Point wlan1 -> get targetPower
Current Target Power 18.0 dBm
D-Link Access Point wlan1 -> get controlPower
Current Control Power 17.0 dBm
D-Link Access Point wlan1 -> get swPower
Current Software Power 17.0 dBm
Мощность точки DWL-2100AP, указанная на сайте - 16 дб.
DAP-3220:
TransmitPower: full
D-Link Access Point wlan1 -> get targetpower
Current Control Power 31.5 dBm
Мощность точки, указанной на сайте - 17 дб.
Сильно различается параметр controlPower, как и сильно различаются сами точки (по меньшей мере ценой), правда вот мощность передатчика у них близка.
Вопрос 2:
Насколько уже успел понять из форума и опробовать сам параметр set antenna задает какую антенну использовать будет точка доступа (у всех точек доступа есть встроенная антенна?). В случае с DWL-2100AP уже всё понятно (set ant 1 - использовать внешнюю антенну, set ant 2 - использовать внутреннюю).
В точке DAP-3220 есть такое описание:
D-Link Access Point wlan1 -> set ant
antenna best -- Enable antenna diversity
antenna 1 -- Select left antenna (1)
antenna 2 -- Select right antenna (2)
Это левая и правая, если смотреть на точку доступа спереди? Если да, то в таком случае получается левая - внутрення?
Хотелось бы знать ответ на этот вопрос ранее, чем получится попробовать это самому, т.к. сеть будет настраивать сложно и без того (условия плохой видимости и помех), поэтому хочется минимизировать возможность выбора неправильной антенны, которой будет пользоваться точка.
Вопрос 3:
Про точку DAP-3220 на сайте указано две мощности:
Выходная мощность передатчика
# 17dBm (типичная)
EIRP
# 19dBm
Что есть что из них?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 01:05
если ваш линк меньше чем 5-10 км то вам эти показатели и их изменение не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 09:30
Ну что ж, это конечно приятно. И спасибо большое за полноценный и развернутый ответ!
Неужели знаний жалко? Или просто лениво написать полноценно?
Хоть у меня и расстояние у меня менее 5-10 км (не великоват ли разброс в расстоянии?) хотелось бы узнать ответы на указанные выше вопросы.
Да и вообще по-моему глупо удерживать знания и не делиться ими.
С уважением, бла-бла-бла...
