Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 00:06
Здраствуйте!!!
Хотелось бы отключить interleaving на adsl интерфейсе и включить fast start можно ли такое сделать и вообще поддерживает ли этот d-link такие вещи.
P.S. (Interleavig вносит дополнительные задержки и предназначен для коррекции ошибок на линии. Если они не наблюдаются то рекомендуется отключать. Так же рекомендуется отключать при использование IP Telephony или же любого другого приложения или сервиса чувствительного к задержкам)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 00:35
У меня как-то один раз получилось сконнектиться на fast start при установке одной из модуляций вручную! (Я ещё подумал, что за ...) :)
Сейчас почитаю инфу об этих вещах и буду экспериментировать ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 13:28
worm писал(а):
Здраствуйте!!!
тип канала обычно задается на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 22:48
Не совсем так... так как я насколько понимаю что на CPE надо этот режим тоже включить. К тому же как Вы видели предыдущее сообщение то человек говорил о том что у него поднималось на fast start после того как он игрался с типами модуляции. Если Вам не нравится постановка вопроса то можно ее изменить типа вот так: Не могли бы Выс подсказать настройки ADSL профиля для модема DLINK DSL-G640T для изменения работы в режиме fast start. Кстати есть еще несколько вопросов
1. Можно ли на встроенном фаеволе прописывать source ip address для правил фильтрации а то как то неудобно и да и безовасность страдает. А то мне надо прописать только какой нибудь один сервис для одного компьютера, а не открывать этот сервис для всех.
2. Можно ли испозовать правила фильтрации для ограничения доступа к самому CPE из Интерент.
3.Можно ли прописать сетку в расширенных настройках для ограничения удаленного доступа к web интерфейсу длинка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 00:04
Вот нашел настройки для DSLAMов
http://www.yars.free.net/CiscoCD/cc/td/ ... fg/dsl.htm
Вот небольшой топик (FAST PATH vs INTERLEAVE)
http://www.broadbandreports.com/forum/r ... ~mode=flat
А вот тут http://doc.trecom.tomsk.su/cisco/cc/td/ ... mtisdn.htm
написано, что
" Fast or Interleaved Path Selection
You can configure the parameters for either the fast or interleaved path using the DSL profile configuration commands. Although you can configure both paths, only one path will actually be enabled (dual latency is not supported at this time). Thus, the maximum bit rate for the unused path must be zero. For example, to configure and use the fast path, you must specify nonzero maximum bit rates for the fast path. After you configure the maximum bit rates for the fast path, the rates for the interleave path must be zero. Cisco IOS software ensures that only one path is enabled at a given time.
The fast path provides improved latency characteristics for applications that cannot tolerate latency (for example, voice). Before you migrate from interleaved mode to fast path, determine if the deployed CPEs offer support for the feature. "
Да! Как я понял, режим Interleaved использует FEC-кодирование (
Метод кодирования, заключающийся в посылке блоков данных постоянной длины вместе с контрольными битами) При этом коэффициент FEC - коэффициент, котоpый показывает избыточность инфоpмации для данного пакета (избыточность используется для восстановления инфоpмации в случае ошибки). FEC может пpинимать стандаpтные значения в 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1. FEC 7/8 означает что на каждые семь битов инфоpмации пеpедается один избыточный бит для коppекции ошибок.
И в заключении приведу расширенную статистику моего модема
(фраза "Fast path" там встречается :) )
# cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
AR7 DSL Modem Statistics:
[DSL Modem Stats]
US Connection Rate: 128 DS Connection Rate: 512
DS Line Attenuation: 37 DS Margin: 23
US Line Attenuation: 32 US Margin: 31
US Payload : 14758656 DS Payload: 124332960
US Superframe Cnt : 11331357 DS Superframe Cnt: 11331357
US Transmit Power : 7 DS Transmit Power: 15
LOS errors: 0 SEF errors: 0
Frame mode: 3 Max Frame mode: 0
Trained Path: 1 US Peak Cell Rate: 301
Trained Mode: 3 Selected Mode: 1
ATUC Vendor ID: 4753504E ATUC Revision: 1
Hybrid Selected: 1 Trellis: 1
Showtime Count: 6
[Upstream (TX) Interleave path]
CRC: 21 FEC: 748 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 1428
[Downstream (RX) Interleave path]
CRC: 0 FEC: 32 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[Upstream (TX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 1
LCD: 0 HEC: 0
[Downstream (RX) Fast path]
CRC: 0 FEC: 0 NCD: 0
LCD: 0 HEC: 0
[ATM Stats]
[Upstream/TX]
Good Cell Cnt: 307472
Idle Cell Cnt: 57845908
[Downstream/RX)]
Good Cell Cnt: 2590270
Idle Cell Cnt: 230023230
Bad Hec Cell Cnt: 8
Overflow Dropped Cell Cnt: 0
[SAR AAL5 Stats]
Tx PDU's: 193196
Rx PDU's: 235990
Tx Total Bytes: 24179094
Rx Total Bytes: 224209161
Tx Total Error Counts: 0
Rx Total Error Counts: 0
[OAM Stats]
Near End F5 Loop Back Count: 0
Near End F4 Loop Back Count: 0
Far End F5 Loop Back Count: 0
Far End F4 Loop Back Count: 0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 14:59
ATU-R без разницы как работать, через fast path или interleave path. (не надо путать с fast start-ом, это из другой оперы). Этот параметр задается на DSLAM-е. Если на DSLAM-е включен fast path, никаких дополнительных настроек на CPE производить не надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 21:58
Сапсибо за ответ на вопрос по Interleaving. Как по поводу других вопросов ????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 11:21
Пока нет.
Опишите задачу подробнее.
Можно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
