Текущее время: Вт ноя 10, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:48
Господа, подскажите, как установить вручную IP адрес для Инета (dual)
просто ввожу, а видимо скрипт проверяющий мой IP на "корректность" тут же посылает меня к чертям (типа некорректный IP адрес)
в чем дело? когда выйдет нормальная прошивка, где не будет проверок на валидность IP в отношении маски подсети и т.д.
Потому что я ввожу вточности назначенный провайдером!
Зарегистрируйся на
http://www.MOSKVACHI.net/ и найди своих земляков или соседей. ПОлучи бесплатно короткий номер ICQ!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 09:04
Адрес вводите в английской раскладке клавиатуры.
Кто-то писал уже про это.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 09:17
пробовал как угодно.. ни в какую не прокатывает, включал ENG и перебивал полностью весь IP (включая цифры :D )
даже пробовал на RUS.. ругается всегда одинаково - Некорректный IP адрес
Зарегистрируйся на
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 09:28
А какие адреса вводите?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 09:42
вот такая сеть получается:
IP-адрес : xxx
Маска подсети : xxx
(это же на странице статуса, получено автоматически, так же ввожу в поля "статического" ip... )
Зарегистрируйся на
Последний раз редактировалось slash26 Ср окт 01, 2008 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:44
а почему 255.255.255.255 ?
Для статического адреса используется 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:27
ну да я пробовал, просто в таком варианте инета не было почемуто..
ОК, попробую еще раз
спс
Зарегистрируйся на
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 13:33
не нифига.. пропробовал прописать как вы порекоммендовали -
не сработало.. вот единственное пока не могу сказать не подключился к провайдеру, либо подключился но не было сигнала..
Вообще речь идет в моем случае об PPTP подключении
По идее провайдер должен разрешать ручные IP , у других джентельменов с разными железками работают статические IP, правда у когото получалось PPPoE соединения.. и т.д.
Зарегистрируйся на
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:23
Блин, Вы уж определитесь, какое у Вас подключение - PPTP или статический адрес! А то как в анекдоте - "раздражает" (с).
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:34
до анекдотов еще далеко, и что за сравнение технологии с методом получения IP адреса?
PPTP в обоих случаях может существовать:
сейчас у меня оно динамически получает нормально, а назначая тоже самое(то же самое PPTP) руками IP адрес, получаем НИРАБОТАЕТ!
а вообще НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА ! :D :D :D шутка
З,Ы, не надо придираться к протоколу PPTP, он есть и от него никуда не денешься ;)
Зарегистрируйся на
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 19:39
Чтобы не создавать новую тему......подниму эту =)
т.к. проблема очень похожа на проблему автора.
Роутер dir-300 при заполнение в ручную настроек интернета на поле "адрес шлюза провайдера" пишет "НЕКОРРЕКТНЫЙ IP-адрес" хотя он верен на 100% т.к. если подсоеденить провод напрямую к компу то в настройках сети все прекрасно работает...
помогите...
Если это я где-то накосячил сильно не бейте =(
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 13:07
помогите...
проблема решена...
