Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: DFL-800 и Web-server в local network
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:41
Есть такая задача... В локалке стоит веб-сервер, реальник напрямую на который вешать не хочется.
На серваке айпи вида 192.0.0.100
маска /24
гейтвей 192.0.0.1
На Wan1 висит реальник .2.. Гейтвей для него .1
Всего провайдер дает 14 реальников, соответственно .1 гейтвей и .16 бродкаст.
Как настроить девайсину, чтобы она все запросы, которые валят на, скажем, реальник .3 или любой другой, перенаправляла все на веб-сервак в локал нетворке с 192.0.0.100
Вроде делал ARP Publish для .3 реальника, заводил правила для SAT и NAT всего что валит на .3 - прокидывать на .100, а именно all_tcpudp
Но не пашет.
Рулезы для САТ и НАТ в топе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:20
SAT, NAT и Allow - все обязательны.
А вообще, по вашему описанию, ничего не понятно.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:25
Распишу ситуацию более подробно.
У меня один канал. Провайдер дает мне подсеть
гейтвей 78.107.129.1
маска /28.
На Wan1 интерфейсе прописываю 78.107.129.2
Wan1gw - 78.107.129.1
Wan1net - 78.107.129.0/28
Wan1_dns1 - 195.14.50.1
Wan1_dns2 - 195.14.50.21
LanIp - 192.168.0.1
LanNet - 192.168.0.0/24
Задача - поставить Web сервер и Mail сервер, но ЗА DFL-800, то-есть подключить оба сервака к LAN или DMZ интерфейсам DFL-800.
Вот что и как настроить, чтобы, скажем все запросы которые валят на реальник 78.107.129.3 - шли на Web-сервер, а 78.107.129.4 - на Mail-сервер?
Подсеть для DMZ пока не конфигурил.
В IP правилах - только SAT/NAT DNS relay и http_https_outbound (80 и 443 порты) в данный момент для доступа в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:03
Надо сказать, второй вариант постановки читается намного приятнее. 8)
Сдаётся мне, что инструкция http://dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php точно для вас.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:30
Попробовал сделать все step-by-step, все равно не получается
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:07
Может можно реализовать все это используя VLAN'ы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:33
Смотря как вы их собираетесь использовать. DFL VLAN'ы понимает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:21
Ну, скажем, завести вот такую запись -
Интерфейсы - VLAN - Добавить
Имя - ХХХХХ
Интерфейс - wan1
VLAN ID: 1
IP-адрес - соответственно, реальник (далее VLAN_ip_1) при обращении к которому нужно переадресовывать все пакеты на сервак в LAN'е (веб или мейл)
Сеть - wan1net
Основной шлюз - Wan1gw
А потом добавить правила SAT, в котором source IP/net - any/all nets
и destination - core/VLAN_ip_1
Ну и соответственно allow
Просто я пробовал делать как написано в мануале, который вы посоветовали, но при этом создаваемый в ARP Publish реальник даже не пингуется, при этом я пробовал заводить правило для разрешения всего icmp откуда угодно куда угодно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:28
Имя - ХХХХХ
Интерфейс - wan1
VLAN ID: 1
Сеть - wan1net
Будет работать. У меня именно так и работает в одном случае.
То что он не пингуется, не значит, что он не работает. Вроде бы он и не должен пинговаться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:59
Насчет ARP Publish - я делал все один к одному как в мануале, за исключением айпишников, при этом все правила, которые в мануалах были указаны - я создавал и вешал на самый верх. Но все равно не работало (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
