Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 20:52
Admincheg писал(а):
Я разговаривал с одним специалистом из Киева (D-Link), не буду называть его, хотя он может быть здесь тоже общается. Так вот, он сказал, что в беспроводной сети должны быть соблюдены некоторые требования, хотя я думаю, что это бред какой-то, а не требования:
1. Точки доступа не должны "видеть" друг друга, поэтому пришлось снизить мощность сигнала.
2. ТД должны быть на разных каналах с разностью в 5 каналов. Всего каналов 13. Если 13 разделить на 5 то получается ~ 2 точки доступа, что ли???
3. Исходя из того, что нужно разносить точки на разные каналы, нужно отключить Super G. Иначе выпадающий список каналов недоступен и канал на ТД сменить нельзя.
Нагло врет.
Желательно, но не обязательно. Особенно, если точки достаточно далеко друг от друга.
С другой стороны, например, репитером или мостом точки вообще работают в одном канале...
Это только для SuperG with dynamic turbo. Для SuperG without turbo доступны все каналы.
И в дополнение: Если все-таки желаете заходить на точки по имени
(хотя смысл? я, например, привык на сетевое железо входить по адресу),
то впишите записи (A) и (PTR) в соответствующие зоны DNS-сервера.
Поскольку точки будут иметь статик IP, DNS спокойно будет делать разрешение имен...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:09
Да, дхцп, AD, DNS - это всё живёт на одном сервере, а как по другому? Мне что, отдельно выделять сервер под дхцп?
Спасибо, AndreTM. Завтра опять в бой :lol: .
По поводу ДНС.
И какие сетевые имена записать в ДНС? Ведь в точках доступа нет даже понятие о сетевом имени.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:15
А пофиг... Какое напишете, по тому и будет делать разрешение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:16
Блин, точно, как это я недопёр.
Вопрос по адресации в догонку.
>точкам назначьте адреса 192.168.0.11-13/24
шо за 24, как это понять?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:17
это маска ? 255.255.255.0?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:40
да, это маска 3х8 = 255.255.255.0 :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:15
Вобщем-то огромное спасибо Вам.
Я назначил всем трём точкам статические ИП. Записал их в ДНС. Назначил резервирование в ДХЦП. Уменьшил диапазон раздачи адресов.
Перезагрузил ТД. Сразу подключил 2 компьютера, ноут и стационар получили нормально себе адреса. Внёс в домен.
Пытаюсь подключить остальные.
Но вот незадача. 2 компьютера так ещё и не могут получить адреса. И оба по разным причинам.
Первый (с dwa 520). Его имя появляется в дхцп и ему назначается ИП. Его же имя и ИП появляется в ДНС в зоне обратного просмотра, но в зоне прямого просмотра запись не появляется.
Что можно предпринять?
Ноутбук через эту же точку доступа получает ИП прекрасно.
Второй (c zyxel) так же как и раньше регистрируется в дхцп с неправильным маком и именем BAD_ADDRESS.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:05
Попробуйте для начала провести обслуживание DNS-сервера (очистку кэша, ручное удаление левых записей)
и DHCP-сервера (синхронизацию и проверку на непротиворечивость).
Для компьютера - попробуйте в него поставить другую беспроводную.
Для ноута - попробуйте его подключить через другую точку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:09
Всё это делал, не помогло, завтра сервак буду перезапускть. Возможно, что службы: Удалённый доступ и Телефония глючат. Остановить их не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
