Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:52
 Заголовок сообщения: вопросы по конфигурированию dfl 800
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:58
1. есть ли в роутере поддержка RIP? мож конечно оспф лучше но у меня рип и на серверах и на ДГС 3627Г
2. как поступить если все интерфейсы из ДГС 3627 выходят по одному порту но по разным вланам???? (оставить вланами или преобразовать в отдельные нетегированные порты и подключить через отдельные интерфейсы) уточню .... тоесть можно ли все эти виртуальные интерфейсы запустить через один порт? 100 мбит мне вполне хватит. (а вот экономия обычных портов на 3627г вопрос актуальный).
3. можно ли както зеркалить траффик проходящий через роутер на какой либо из портов? (хочу пока минимально изменять конфигурацию сети ..... использую тметр для учёта трафа).
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:04
как лучше настроить подключение к провайдеру через пппое?
настроить модем и чтоб он сам авторизовался через пппое
или
запустить модем в прозрачном режиме и настроить соединение пппое на ДФЛе
(в данном варианте хочу напомнить что модем подключен через некоторое число свитчей с поднятым ВЛАН) тоесть в любом из вариантов модем находится физически в дугом месте и доступен через влан сеть (не помешает ли это пппое протоколу)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:22
создал VLAN интерфейс применял его и на ван интерфейсы и на лан ...... и не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 17:31
Не понял... Еще раз и по-внятнее. У меня работает: viewtopic.php?p=319202#319202
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 03:48
внятно как только влан интерфейс применил на дмз портик всё заработало, а пока применял к лан и ван портам небыло никакой реакции.
потом ещё с час мутил с маршрутизацией ...... потому что рипа на этой железке нет ...... маршрутизатор млин :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:50
новые вопросы
1. MTRX - всёже по той теме, что за дорогая железка???? (3200 точка умеет ПОЧТИ всё) это почти всё время пополняется.
2. отключил ненужные интерфейсы (ван и лан) начала вылазить надпись
"NOTE: The installed license matches none of the detected MAC addresses.
- There was a problem with loading your license file.
The firewall has been placed in local lockdown mode.
Only remote administration traffic is now allowed."
даж догадываюсь почему.....
3. а как дфл (и вообще сможет ли) определить работает ли VLAN интерфейс? тоесть у меня 2 провайдера и оба доступны только через VLANы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:05
J8131B и J8987A.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 18:12
MTRX писал(а):
J8131B и J8987A.
тогда по ним вопрос
в режиме мультисида функция ста ту ста (эт клиент с клиентом ) применима только ко всей точке или к конкретному влану?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:59
В аську.
