Текущее время: Вт сен 01, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: DES3028 и MST
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:50
День добрый, помогите разобраться с проблемой. есть n-ное колическо вышеуказанных коммутаторов объединенных в кольцо (для теста брали разное кол-во - к примеру из 3х).
Все коммутаторы соединены через 1 и 24 порты.
Вот настройки STP и Вланов:
create vlan noname tag 10
config vlan noname add tagged 1,24
create vlan VLAN30 tag 30
config vlan VLAN30 add tagged 1,24
create vlan MGM tag 50
config vlan MGM add tagged 1,24
# STP
enable stp
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 30
config stp instance_id 1 add_vlan 50
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp ports 1 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 1 hellotime 2
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu enable
config stp ports 1 restricted_role false
config stp ports 1 restricted_tcn false
config stp ports 24 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 24 hellotime 2
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 24 fbpdu enable
config stp ports 24 restricted_role false
config stp ports 24 restricted_tcn false
при конфигурировнии команды
config stp priority 8192 instance_id 1
на любом из трех свичей как я понимаю он должен становится рутом и отображаться как рут на других свичах. Я же вижу на других свичах следующее:
 STP Instance Settings
 Instance Type          : MSTI(1)
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 32769(Bridge Priority : 32768, sys ID ext : 1 )
 STP Instance Operational Status
 [b]Regional Root Bridge[/b]   : 32769/00-1E-58-A7-32-7F
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 32769/00-1E-58-A7-32-7F
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 4
 Topology Changes Count : 307
Правильно я понимаю что в строке "Regional Root Bridge" я должен видеть айди рута (т.е. его МАК)? Если да - то почему такого не происходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:09
Укажите пожалуйста модели свитчей и версии прошивок. У Вас на всех устройствах в топологии конфигурационное имя, номер ревизии и карта привязки копий RSTP к VLAN-ам абсолютно одинаковая?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:51
хе, вопрос снят - разобрался с косяками :)
Попутно вопрос не совсем по теме - у 3028 оочень большой конфиг по дефолту и листать его весь (особенно через консоль) довольно-таки утомительно. Есть ли команды позволяющие выводить конфиг блоками?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:26
Рад слышать! Мы работаем над оптимизацией конфига и возможностью вывода информации с фильтрами.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 15:16
порой нехватает загрузки конфига по частям. Нет, можно конечно сваять перлоскрипт, который будет заходить на свич, и кусок конфига вбивать через телнет-интерфейс и делать сейв. Однако же порой удобнее было бы сделать загрузку по tftp неполного конфига.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:18
Всмысле загрузки инкрементом?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
