Текущее время: Вт сен 01, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: Link aggregation 1224T. Как настроить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:36
Хочу на данном коммутаторе настроить link aggregation на две сетевые карты сервера.
и подскажите, как настроить link aggregation между двумя такими коммутаторами.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:50
У Вас сетевые карты какой режим агрегирования поддерживают?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:50
и статический и динамический
я бы хотел вообще настроить так:
два коммутатора между собой допустим по портам 1-1 в 2-1 и 1-2 в 2-2
а сервер чтобы шел одним линком на первый коммутатор порт 3 (1-3), а второй линк на второй коммутатор порт 3 (2-3)
Возможно так? или нужно другой способ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:57
Нет так как Вы описываете невозможно. Это возможно только если коммутаторы образуют аппаратный стек. А так эта серия поддерживает только статическое агрегирование. Т.е. между коммутаторами Вы легко поднимаете агрегированный канал, а по поводу сервера нужно уточнить работают ли у вас карты в режиме Teaming, не требующем со стороны коммутаторы поддержки агрегирования. Если нет то не получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:08
в режиме тиминг тоже работают.
т.е. я просто занимаю два порта на одном коммутаторе и настраиваю тиминг на две карты? я так понимаю?
а на коммутаторах я не смогу тогда объеденить по линк агригейшн?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:11
Именно. Нет коммутаторы между собой при помощи статического агрегирования сможете конечно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:13
А как статическое агрегирование настроить на коммутаторах?
спасибо за исчерпывающий ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
