Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: das4192
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 08:14
Доброе утро
проблемка с девайсом, после обновления прошивки
до DAS-4192_firmware_ver_2.5.0b67.zip
и соответственно
/LCT_setupV4.7.2.5b14.exe
немогу добавить привязку VC-to-VLAN к порту
admin state - disable и неактивно
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 09:15
Здравствуйте,
Посмотрите, какой Service Type указан для данного PVC.
Дело в том, что по умолчанию (в прошивке 2.5.0 br67) связки VC-to-VLAN создаются с Service Type StaticIP. Для нормальной работы Service Type StaticIP необходимо указать один (либо пул) IP адресов, для которых будет разрешен доступ. Без этого включить VC-to-VLAN в работу не получится.
Если Service Type для Вас не имеет значения, измените данный параметр в настройках данного VC-to-VLAN на PPPoE либо DHCP.
После этого Вы сможете включить VC-to-VLAN в работу.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:54
да спасибо помогло
т.е. сейчас нужно будет так переделать все порты
а они все под static ip (со старой прошивки)
, но вроде бы как работают
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:20
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:16
прошу еще проконсультировать
в настройках указал VC-to-VLAN DHCP
mac limit = 4
dhcp ip limit = 4
при этих настройках IP получает только один девайс, первый кто успел послать запрос, от остальных даже нет запроса
соответвсвенно до обновления все было ОК
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:53
mac limit = 4
dhcp ip limit = 4
Под словом "дивайс" Вы имеете ввиду один модем или компьютер?
Такой метод применим в ситуации, когда модем настроен в режиме Bridge и к нему подключено (в данном случае) четыре компьютера.
Каждый компьютер будет посылать DHCP Discovery запрос со своим Source MAC адресом.
У Вас такая же схема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:07
да совершенно верно
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:54
Включен ли Service Type Control в глобальных настройках данного линейного модуля?
Приведите вывод следующих команд:
CLI(config ucast)# show vc-vlan <модуль.порт>
CLI(config ucast)# show service-type <модуль.порт>
CLI(config ucast)# show mac-limit <модуль.порт>
CLI# confi lc show <номер линейного модуля>
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:16
CLI(config ucast)# show vc-vlan 2.48
port ID VPI/VCI IP-traffic VLAN 1p MAC RFC2684 next-hop admin oper
2.48 8/ 35 adsl2plus 2021 0 4 bridged enabled up
CLI(config ucast)# show service-type 2.48
DHCP/
port RFC2684 STC runtime configured static-IP
ID VPI/VCI mode status service-type service-type IP limit
2.48 8/ 35 bridged disabled pure-bridge DHCP 4/ 0
CLI(config ucast)# show mac-limit 2.48
port ID VPI/VCI mac-limit
2.48 8/ 35 4
CLI# config lc show 1
planned current rfc2684
LC type type encap VTP STC tagged-mode
1 ADSL ADSL LLC enabled disabled untagged-only
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:30
Попробуйте выключить VLAN tag pass-through (VTP) в настройках линейного модуля (на данный момент включен):
CLI# config lc set vlan-tag-pass 1 disabled
Если VTP включен, линейный модуль НЕ добавляет указанный в настройках VC-to-VLAN тег 802.1q к исходящим кадрам (Upstream).
Это так называемый transparent mode, при котором абонентский трафик передается "как есть" без всяких изменений. Этот режим используется как правило в тех случаях, когда от абонентов уже приходит тегированный трафик и его нужно "пропустить" через DSLAM прозрачно.
Если VTP выключен, линейный модуль будет добавлять указанный в настройках VC-to-VLAN тег 802.1q к исходящим кадрам (Upstream).
Думаю что в Вашем случае проблема именно в этом.
Тем не менее, если после выключения VTP проблема все также будет иметь место, дайте мне знать - я проверю это.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:39
вроде как нашел, мой мас адрес занесен в mac spoofing list
как отключить эту функцию глобально
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:55
Это значит что одна или более машин, посылающих DHCP запросы имеют одинаковые MAC адреса. Проверьте это.
DSLAM пропускает запросы с первого (как он считает) уникального MAC адреса, весь трафик с дублированных MAC адресов при этом блокируется.
Отключить этот механизм нельзя, это нормальная работа таблицы форвардинга.
Вы можете лишь проверить и изменить дублирующиеся MAC адреса в настройках хостов.
После этого нужно будет удалить Spoofed запись из таблицы форвардинга и "перегрузить" порт:
CLI(config fdb)# del <portid> <vpi> <vci> <MAC адрес>
CLI# config port disable <portid>
CLI# config port enable <portid>
Кроме того посмотрите, на каких портах/PVC присутсвуют дублирующиеся MAC адреса:
CLI# status fdb show spoofed
На основании полученной информации можно сделать вывод, что один из хостов подменил (возможно специально) MAC адрес. Для этого хоста можно будет написать ACL с действием "Deny"
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:39
это все конечно хорошо, но у меня таких портов сечас штук 12,
и судя по mac spoofing list этот мас находится 1 на DSL интерфейсе а 2 на NC-GE1 т.е. uplink и это явно не подмена
на старой прошивке, такая проблема возникала, личилась просто или перезагрузкой дслама или "резетом" карты
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:45
Другими словами, у Вас двенадцать портов с дублирующимися MAC адресами?
Приведите полный вывод команды:
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 14:38
MAC address port VPI/VCI VLAN status
00:02:02:05:c4:81 UGE1 LSA
1. 1 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:83:9b UGE1 LSA
1.10 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:84:db UGE1 LSA
1.15 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:87:00 UGE1 LSA
1.30 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:88:65 UGE1 LSA
1.42 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:8d:9b UGE1 LSA
1.27 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:91:7d UGE1 LSA
1.24 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:0a:93:ee UGE1 LSA
1.26 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:1b:08:ec UGE1 LSA
2.41 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:1b:09:f2 UGE1 LSA
00:02:02:1b:12:d0 UGE1 LSA
2.37 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:1c:ab:54 UGE1 LSA
2.34 8/ 35 2021 LSA
00:02:02:1c:ab:59 UGE1 LSA
2.32 8/ 35 2021 LSA
00:08:02:e0:87:e0 UGE1 LSA
2.48 8/ 35 2021 LSA
00:0c:6e:f3:85:bf UGE1 LSA
2.47 8/ 35 2021 LSA
00:18:f3:00:ea:be UGE1 LSA
2.41 8/ 35 2021 LSA
00:19:5b:c6:a0:c2 UGE1 LSA
1.10 8/ 35 2021 LSA
00:1b:fc:c3:af:85 UGE1 LSA
1. 1 8/ 35 2021 LSA
00:1d:60:5c:6e:1c UGE1 LSA
00:1d:60:9e:31:bf UGE1 LSA
1.33 8/ 35 2021 LSA
00:1e:8c:78:2f:91 UGE1 LSA
2.34 8/ 35 2021 LSA
00:c0:9f:57:43:eb UGE1 LSA
1. 1 8/ 35 2021 LSA
00:e0:4c:4b:ac:77 UGE1 LSA
1.26 8/ 35 2021 LSA
CLI#
