Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Нужна помощь VPN ADSL
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:59
В конторе где я работаю 2 офиса... В обоих есть подключение к интернету по ADSL через 2500U/BRU/D...
Внутри сети все машины получаю IP по DHCP... Есть задача объединить оба эти офиса в единую сеть...
Нашёл на сайте такое решение...
Так же есть такое, но эта фигня к ADSL не коннектится... Можно будет как-то имеющейся модем задействовать?
И еще... Я так понял, что в одном офиса я ставлю VPN-роутер, а в другом 2500u/BRU/D по PPTP сможет подключится?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:47
В один - DFL-210, из другого по РРТР ваш роутер-модем подключиться сможет. Роутингом заворачивайте трафик в VPN, и будет вам счастье.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 08:54
А такой не пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:40
DI это достаточно ограниченный девайс. Если хотите - пробуйте, но ИМХО оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:49
От него в принципе не так много будет требоваться... Главное что 1С работало... Ну и так по мелочи...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:20
Еще один глупый вопрос...
Куплю я к примеру D-LINK DI-804HV. И как я буду к нету подключаться? Через 2500U/BRU/D?
Можете подсказать схему подключения???
сеть1<->DI-804HV<-2500/BRU/D<->интернет
.....................|_________________
сеть2<->2500/BRU/D<->интернет_|
такая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:12
Нароодддд!!! Нид хелп... Купил я DI-804HV... Как мне сделать чтоб он к нету подключался???
В каком режиме должен работать модем? Роутером или бриджем???
И на маршрутизаторе какие надо настройки???
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:36
Тогда лучше 2 DI-804HV, 2500/BRU/D настраиваются бриджами соединение не важно pppoe или стат IP поднимается на DI-804HV на wan порту а в них ( необходимо 2 стат или постоянно подст ip по pppoe) поднимаются ipsek тоннели работает такая схема исправно уже год для загрузки-выгрузки 1с хватает за глаза с небольшим кол-м тоннелей DI-804HV справляется хорошо а с одним тем более, а VPN сервера на DI-804HV можно поднять для подключения например из дома к сети хоть через GPRS по VPN плюс по такой схеме легко пробрасываются порты для радминов, видео наблюдений из внешней во внутреннюю сеть
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:08
Хм... PPPTP сервер поднял. Из дома через инет подключаюсь к нему. Получаю IP адрес... А че дальше??? Как мне к внутренним ресурсам попасть?
IP адреса в офисе: 192.168.1.1-192.168.1.255.
При подключении к vpn получаю ip из этого же диапазона...
Некоторые машины при пинге типа: ping BUH-01 определяются ip но пинги не доходят.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:33
Ни кто не подскажет???
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:02
У Вас 1С лицензионная??? У меня проблема с ключом возникла... Не видит он его и все... Хотя удалённый комп пингуется нормально... Nethasp.ini настраивать пытался... Прописывал напрямую нужный IP. Все равно не видит...
Может кто что посоветует???
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:18
IP не может быть из диапазона lan настройте по аналогии http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:06
Настроил по аналогии удаленная машина на которой стоит ключ к 1С пингуется нормально. Но 1С локально пишет что ключ не обнаружен...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:52
в файле nethasp.ini на клиенте надо отключить широковщание (broadcast) и задать явно IP сервера в который воткнут HASP.
