Текущее время: Вт июн 30, 2026 03:55
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 20:25
Доброе время суток!
Есть D-Link 3828
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.02.B62
Hardware Version : 1A2
На нем поднято несколько vlan.
Наблюдаю следующую картину:
switch:admin#config vlan vlan0004 add untagged 1
Command: config vlan vlan0004 add untagged 1
Success.
switch:admin#config vlan vlan0005 add untagged 1
Command: config vlan vlan0005 add untagged 1
Success.
switch:admin#config vlan vlan0009 add untagged 1
Command: config vlan vlan0009 add untagged 1
Success.
switch:admin#show vlan
VID             : 4          VLAN Name     : vlan0004
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 1
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 1
Forbidden ports :
VID             : 5          VLAN Name     : vlan0005
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Forbidden ports :
VID             : 9          VLAN Name     : vlan0009
Member ports    : 1
Static ports    : 1
Forbidden ports :
Как такое может быть??
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 13:37
Это фича...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:31
И у Вас при это на этом порту всё корректно работает в этих VLAN-ах? Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 23:57
Спасибо за прошивку. Но эти свичи стоят в работе. И перешить их не так то просто...
"Фича" не очень порадовала. Проверил на нескольких остальных- тоже самое. Прошивка одинаковая..
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 00:40
Но скорее всего переживать не нужно потому что порты не будут работать как untagged в нескольких VLAN-ах. Т.е. он всё равно будет untagged только в том VLAN-е VID которого равен PVID этого порта. Может проверить. А почему добаляется я так думаю из-за поддержки 802.1v Protocol Based VLAN.
