Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Проблема с Dir-320
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 23:44
Всем доброго дня.
Долго бился с настройками wi-fi, в итоге выяснилось, что надо с провайдером было разобраться.
По ходу пытался сам на сайте настройки роутера http://192.168.0.1/ копаться в настройках, и видимо что то там нажал не то. (вроде что то сделать маршрутизатор станцией... но точно не скажу, к сожалению).
В итоге а сайт http://192.168.0.1/ больше не пускает: "Время ожидания ответа от сервера 192.168.0.1 истекло".
Кнопочка резет ссади роутера не помогает.
Файрволы, антивирусы отключал.
Подскажите, что делать, как бороться?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:39
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:51
Роутер включен через патчкорд к компу? лампочки на нем должны мигать и светиться например отвечающая за локальную сеть,(если этого не происходит то вероятно что он завис попробуй отключить питание и подождать , затем опять включи) кнопку ресет нажми и удерживай сек 20 при включенном состоянии затем отпусти, должна произойти перезагрузка, то есть лампочки кроме сети должны потухнуть затем вновь загореться, точки нужно ставить в английской раскладке , набираешь 192.168.0.1 должно помочь. То что Время ожидания ответа от сервера 192.168.0.1 истекло говорит о том что роутер по сети не доступен, на компе проверь что он получает ip и dns автоматически. Так же попробуй попинговать его.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
