Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 12:18
Имел "счастье" приобрести сей девайс, не посмотрев предварительно форум. Видимо зря.
Как я понял, тема уже давно избитая и всем известная, однако перелопатив весь форум, в том числе и эту тему: viewtopic.php?t=53050&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=DIR-300+%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3 ясного ответа так и не получил. Где-то тут: viewtopic.php?p=309309&highlight=%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F+C%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+DIR-300#309309 сотрудник тех поддержки соглашается с тем, что есть проблемы со скоростью, и они будут исправлены.
И так, уважаемые знатоки, внимание вопрос: когда же все-таки проблема сдвинется с мертвой точки, и данным роутером можно будет пользоваться по прямому его назначению, а не в качестве отличного ограничителя скорости?
ИМХО, нагрузка на него не большая, всего 2 компа висят, а канал режет с 2.5 Мбит до 0.8 - 1 Мбит. В прочем при отключении второго компа картина не меняется, скорость остается низкой.
Тип подключения: PPTP
Скорость на прямую: 2560 Кбит/с
Скорость через роутер: 800 - 1100 Кбит/с
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 14:50
Да, забыл сказать, прошивка 1.05 По умолчанию была 1.03, с ней vpn-соединение поднималось, статус на устройстве был on-line, но не один сайт с компа не открывался. После перепрошивки и перезагрузки все стало пучком, скорость выдавал на полную, что по проводу, что по воздуху, но ровно один день. Потом завис, пришлось перезагрузить. И после этого начал резать скорость.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:13
Абсолютно та же проблема, скорость режет УЖАСНО! Прошил вчера на DD-WRT, протестить пока что не могу, проблемы у провайдера. Если к вечеру решат - отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:21
DD-WRT это что? Версия прошивки? Как протестишь, дай пожалуйста знать, ок? Очень интересен результат. А какой пров у тебя? Соединение тоже по PPTP?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 19:49
Настроил VPN по L2TP, скорость начал выдавать по-полной (у меня 2560, выдаст ли по-полной при большей скорости, не ясно). Однако DC++ не работает.
Уважаемые сотрудники тех поддержки, по-прежнему хочется получить Ваш комментарий по первому посту...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 08:19
Уважаемые сотрудники D-Link, эта ветка все больше и больше походит на частный блог, где один сам себе пишет какие-то сообщения, и вполне доволен этим.
Прокомментируйте, пожалуйста, работу (а точнее не работу) этого устройства, и когда уже будет рабочая прошивка???
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:42
САБЖ
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:43
ап ^
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:56
Та же проблема с dir-320! Все перепробовал, ничего не помогает.
Прошивка последняя 1,10.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 05:49
А Вы знаете, действительно. Просмотрел все ветки, касающиеся DIR-300. Работники саппорта как минимум с середины сентября перестали отвечать хоть на какой-то вопрос по DIR-300. Тут или прошивка новая на выходе, или похерили они это дело вообще из-за бесперспективности, например ввиду аппаратной невозможности исправить недоработки данного девайса.
Как раз именно в этих двух случаях не имеет смысла лезть в дискуссии с пользователями.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:08
Видимо многое зависит от провайдера.
У меня MNS (Петербург). Тариф "Двойка" (безлимитка через PPTP)
На 2Mbit/sec скорость держется нормально (провайдер чуть-чуть) подрезает.
С конца месяца скорость повышают в 2 раза во сижу и жду часа Х.
Последний раз редактировалось C@deT Пт окт 10, 2008 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 09:12
Поддерживаю!
Прочитав все ветки, сделал один вывод, что за 1000 рэ хорошего роутера не получить. Выход только копить деньги на другой бренд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 10:26
Мои наблюдения по поводу этого роутера:
1) Если провайдер использует MPPE на PPTP, скорость у вам будет резаться, раза в 2
2) если отключить MPPE на сервере PPTP доступа, клиент (DIR-300) работает практически без задержек
3) В режиме Static IP прокачивает без задержек
4) L2TP не проверял
5) DC++ смог запустить только в режиме Static IP + DMZ на комп
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:27
DC++ нормально работает при PPTP/PPPoE dual access.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:19
кто нить решил эту проблему?
если нет то собираются ли её решать производители? или надо его с балкона и идти в магаз за другим аппаратом другой фирмы?
заранее спсибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
