Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:26
ansov писал(а):
А для DES1024D есть блоки питания (встроенные), которые можно купить?
К сожалению, таких БП у нас в продаже нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:05
Сломался БП от коммутатора DGS1005D. Само устройство работает.
модель БП: JTA0302F-E
питание DC+5V / 3A (написано на БП и на устройстве)
В СЦ этих БП нету. Стороннего производителя с данными хар-ками будет стоить соразмеримо с новым коммутатором. :)
Новый DGS1005D куплен а у него кстати питание уже 7.5В. :shock:
Вот решил раскурочить БП с целью починить по описанному методу, чтоб свич без дела не валялся.
Симптомы такие ж - "нет питания на выходе"
При вскрытии никаких огаров, выпуклостей, потеков и т.п. не обнаружилось. "как новый".
В силовой части кондера на 25В 47мф не обнаружилось.
нашелся кондер 1мф50В маленький такой. И че делать?
Получается у них БП даже одной модели но разной партии - и уже разная совсем схема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:10
В догонку вопрос: Что если взять от компутерного БП вывести +5В наружу на свитч?
по параметрам БП output +5V 25A
будет работать или сгорит?
Подскажите, ато я в этом не сильно шарю.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:06
Он точно стоит в высоковольтной части? Если да, то попробуй поменять. НО с напряжением не ниже 50в.
Блок питания от компьютера подойдет и где-то на форуме я писал, как его использовать, если нет под рукой инструментов. "Добрый" способ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 16:23
Докладываю для статистики :)
Только что починил БП JTA0302D-E
Заменил кондер 25 мкф на такой же по емкости, но на напряжение 50В.
Спасибо всем за подсказки и схему БП !!!
Прозвонил выпаянный старый кондер, странно, в принципе он не высох, емкость примерно соответствует норме, и утечки не сильно большие.
Я думаю, все-таки влияние на запуск блока оказывают повышенные утечки в емкости. Может при подаче номинального напряжения они увеличиваются?
А так как кондер заряжается через довольно большое сопротивление 300ком, то это должно как-то влиять....
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 14:31
Есть вполне определённая зависимость между ёмкостью этого конденсатора и конденсаторами на выходе блока питания. Связано с режимом работы импульсных блоков питания в момент старта. По даташиту на микросхему 384х конденсатор в цепи питания микросхемы должен быть 100мкФ. Тогда проблем не будет.
При замене ставим 47мкФ 25 Вольт, выводы обрезаем так, чтобы конденсатор не доходил до текстолита на 1-2 миллиметра.
 Заголовок сообщения: Блок питания для DI 804HV
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:30
У меня работало. Некоторое время, пока бп не проапгрейдил. Но... второй блок питания включался через реле, подключенное к 12 основного.
