Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Будет ли D-view Cam 1.x для камер DCS-2102 ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:05
Или IP surveillance к примеру.
А то с верией 2 работать решительно невозможно. Тормозит кошмарно даже на одной камере. И настолько нестабильно работает что уже через несколько часов попыток как-то настроить - плюнул и отложил несколько купленных 2102 до лучших времен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:25
1.х - были бетками, посему развиваться больше не будут.
Какую версию софта используете, что тормозит даже с одной камерой ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:57
Пробовал и ту что не ФТП сервере, и ту что идет к камере 2102.
В обеих версиях - жутко тормозит интерфейс и очень часто не может законнектиться на камеры. Вдобавок - отсутствует возможность говорить с микрофона в камеру 2102. А эта фича была бы востребована.
В версии 1.4 все просто замечательно. Никаких тормозов и все 16 камер работают изумительно. Если б была возможность под ним пользовать 2102 - был бы счастлив.
Возможно - дело в том что комп назначенный сарвером имеет всего два гигагерца и гиг памяти. Но на версию 1.4 его хватает с огромным запасом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 11:13
1.х были бетками, в них много функционала не было задействовано, посему и ремурсов меньше требовала.
2х версии ожидается обновление, в ней функционал должен быть добавлен
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:21
Функционала 1.х для наших задач вполне хватает.
Последняя версия 2.02 работает вроде ничего - окромя сильных тормозов в мониторе. Регулярно не может законнектиться главным окном.
Плюс - длаеко не всегда понятно как камеру привязать к конкретному окну монитора. В режиме на 10 окон из 10 камер видно 7 и никак сие не поправить. А некоторые окна переключаются между камерами автоматом - пока не нашел где поправить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:26
чтобы камеры в окне раскладывать - хватайте левой кнопкой мыши её из списка в правом верхнем углу и тащите на пустое окно
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 19:34
Это работает только в режиме 32 камеры. В остальных плющит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:20
попробовал во всех раскладках, работает нормально, попробуйте софт обновить до версии 2.03 (доступно на фтп)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:35
Обновился.
Перестало работать и в режиме 32 камеры. В режиме 4 камеры окна по прежнему произвольно входят в режим автопереключения между несколькими камерами.
Переустанавливать стремно но попробую.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:10
Полностью снес программу, стер все файлы. Переставил. Вроде пока работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 16:09
видимо мешались библиотеки старых версий софта, какие-то
