Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: DES-3028 - вопрос по qinq, firmware
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 17:06
Уважаемые коллеги, просьба помочь с следующими вопросами:
1. Просьба выдать наиболее актуальную прошивку для данного устройства.
2. Не планируется поддержка qinq на данных устройствах?
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:12
простите а зачем вам QinQ на доступе?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:40
Да в принципе, хороший свич, и было бы удобно при реализации vlan-per-user.
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:15
ну так и зачем вам в таком случае на нем QinQ ?
оно нужно будет уже на устройстве уровнем или двумя выше (там где обычных 4k вланов не хватит)
каждый 3028 (группа 3028) в своем QinQ vlan, а у него на портах абоненты в обычных 802.1q vlan.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:23
Да вот сложности возникают если уровнем выше стоит 3627G, так как не умеет selective qinq или если по цисочному flexible qinq.
Как выцепить отдельные CVLAN и вывести их в виде SP-VLAN? Как сделать rewrite tag?
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:54
Во-первых DGS-36XX всё это умеет. Во-вторых DES-3028/3052 тоже умеет Q-in-Q только Port-Based и с некоторыми ограничениями. Там нестандартный TPID который нельзя поменять. Вот как раз в этом случае и нужна смена TPID на агрегаторе. И SP-VLAN выставляется по PVID access порта. В остальном всё как положено. Эту прошивку я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:15
Спасибо большое за прошивки.
Будьте так любезны, объясните как реализовать функциональность selective QinQ, на 3627-ом коммутаторе. Полагаю в вашей фразе содержится ключ - манипуляции с TPID, но не могли бы вы разъяснить все несколько подробнее.
UPD: как можно вложить в тему - файл с диаграммой стенда?
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 23:29
Если вкратце то это выглядит так:
1) Включаете Q-in-Q на устройстве командой enable qinq.
2) Создаёте SP-VLAN-ы как обычные 802.1q VLAN-ы.
3) Командами config qinq ports ... назначаете порты как UNI (access) или NNI (uplink). Здесь же выставляете нужный TPID.
4) Порты UNI и NNI добавляете как tagged в SP-VLAN-ы. Естественно C-VLAN-ы не нужно создавать.
5) Создаёте таблицу VLAN Translation командами create vlan_translation. В них указываете какие C-VLAN-ы запихивать в какие SP-VLAN-ы. В этих же командах можно менять тег C-VLAN и не добавлять второй тег.
Это реализовано в аппаратной части. Но есть ограничение, размер VLAN Translation Table 768 записей. Но можно и обойти это ограничение запихнув все непоместившиеся в таблицу VLAN-ы по PVID access порта в соответствующий SP-VLAN. Чтобы это сделать нужно на UNI порту отключить missdrop и назначить PVID на порту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:11
Огромное спасибо, буду пробовать. По результатам отпишусь.
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:53
Подскажите пожалуйста, почему для включения qinq, необходимо выключить double_vlan?
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:49
Большая просьба пояснить физический смысл TPID. Никак не осознаю, зачем они и как ими можно воспользоваться...
God bless Linux!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:47
Потому что это два несовместимых режима Port-Based и Selective Q-in-Q. По поводу TPID перезвоните пожалуйста завтра во офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 08:08
А огласите весь список коммутаторов которые умеют VLAN Translation (selective Q-in-Q), пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:24
DGS-36XX и DES-3528.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 04:19
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
