Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: DIR-120 FIREWALL
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 01:56
Firmware Version:v1.03RU_patch01
Enable SPI [x]
Enable DoS Prevention [x]
Firewall Rules List
Allow UTORRENT *, * LAN, 192.168.$.$ *,$порт$
И в результате ловлю следующею атаку.
29.09.2008 2:21:20 Intrusion.Generic.TCP.Flags.Bad.Combine.attack $IP$ TCP $порт$
На фаерволах ADSL устройств серии (25xx) такой проблемы нету.
Еще интерестно что при включеном
лог завален ообщениями
Sep 28 14:57:52 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.111->0.0.0.0 [SYN Scan]
Sep 28 14:57:51 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.111->0.0.0.0 [SYN Scan]
Sep 28 14:57:34 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
Sep 28 14:57:07 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
Sep 28 14:56:55 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
Sep 28 14:56:35 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
Sep 28 14:56:25 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
Sep 28 14:56:19 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
Sep 28 14:54:03 DOS [TCP]: Attack Outgoing 192.168.$.202->0.0.0.0 [FIN Scan]
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:07
Правил на выход ненадо, все порты на выход и так открыты. Вам надо открыть порты на вход.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:37
Эм а правил на выход и нет вообще не одного, в списке порт мапинга только единственно правело на входящий мапенг одного только для utorent.
Меня больше волнует что фаервол тамошний пропускает атаки всетаки.
Собственно почему этот пост и написал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:18
Он блокирует. Проверить блокирует или нет вы божете только при помощи снифера захватив пакеты с wan порта.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:56
Гм мож я неправильно выражаю свою мысль.
На компе стоит utorrent, как известно ему для полноценной работы нужен открытый порт.
Открываю в маршрутезаторе перенаправление порта с WAN на свой комп (короче обычный порт мапинг как всегда).
До этого я сидел на ADLS 2540U, там точно так-же был замаплен порт для utorrent потом при смене канала пересел на DFL-210 ну и собственно там тоже был замаплен порт для utorrent, теперь появился третий канал и поставил на него DIR-120 и в нем тоже замапел порт для utorrent. В системе стоит программный фаервол Kaspersky Internet Security 7.0, и когда я сидел сначала на 2540U потом на DFL-210, его не было слышно (тобиш не одной сетевой атаки он не обнаруживал вообще). Как только я перешел на DIR-120 и уже на нем замапле порт как обычно мой программный фаервол стал периодически орать на тип атаки Intrusion.Generic.TCP.Flags.Bad.Combine.attack и банить ип с которого она идет. Иначе говоря при использовании первых двух упомянутых железяках я живу спокойно а с третей приходится сидеть на измене :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 16:31
Так ведет себя данный клиент, не используйте Enable DoS Prevention
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
