Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: D-link DI-604. Подключение к Интернет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 23:33
Помогите пожалуйста. Подключил роутер к компьютеру, адрес роутера стандартный 192.168.0.1, в настройках сети компа установил IP 192.169.0.2, основной шлюз и предпочитаемый днс сервер - адрес роутера. Зашёл в настройки, всё работает. Попробовал несколько вариантов настроек, инет не заработал - что-то сделал не так. В винде, когда комп подключаешь напрямую к проводу в настройках подключения я выбираю "Высокоскоростное подключение запрашивающее логин и пароль" Соответственно мне известны мой логин и пароль, статический IP адрес и маска подсети и всё.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 09:38
Дополнение: В мануале в настройках WAN - PPPoE написано: "Выберите Динамические PPPoE для получения IP-адреса автоматически для вашего PPPoE соединения (используется большинством PPPoE соединений). Выберите Статический PPPoE - использовать статический IP-адрес PPPoE соединения." Сколько я ни копался в настройках я не нашёл где ставиться статический IP при PPPoE ((((((((
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:19
Для начала, приведите настройки которые предоставил провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:38
IP 192.168.хх.ххх , маска подсети 255.255.255.0, логин и пароль для подключения
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:00
Это серый адрес, приведите его полностью.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:33
IP: 192.168.26.116 Маска подсети: 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 11:45
Обновите прошивку до последней версии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/F ... 1b07RU.BIN используйте dual access PPPoE там вы можете выставить настройки для физического интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 17:33
А как прошить? В меню роутера работают только две кнопки: "Run Wizard" и "Help". При нажатии на остальные кнопки, он перезаходит в это же меню.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 23:25
возможно вы используйете браузер не Internet Explorer. Попробуйте через него
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:47
Спасибо большое. Всё работает. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
