Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:53
Belov Dmitry писал(а):
CHROM*
Alexandr Zaitsev писал(а):
CHROM*
После отключения Интернета Вы можете зайти на Web интерфейс роутера? Если да, то приведите логи со странички Status->Log
ЕСЛИ ДА. А если НЕТ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 21:20
Сколько апать тему можно чтоб ее наконец заметили и не молчали?!?! Если вы хотите услышать полный ответ, то пожалуйста:
После отключения Интернета из-за маршрутизатора по неясной причине Я зайти на Web интерфейс роутера не могу. А следовательно после переподключения питания роутера на страницке Status->Log пусто и никакой полезной информации для решения этой проблемы там нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:57
Привозите устройство в сервис, возможно оно неисправно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 22:38
случилось тоже самое.
настройки как в приведенном выше посте.
отрубился инет. вебинтерфейс не откликался.
щелкнул питанием.
PPTP поднялось. вебинтерфейс откликнулся. в логе - пусто.
версия прошивки - 1.04 бета 10 с тайваньского сайта.
лечится?
вот еще что нашел.
работает постоянно софтина, которая пингует далекий сервак раз в 10 сек и показывает время отклика.
так вот, нормальный пинг 300-400мс, потом вдруг пинг увеличился до 3000-4000мс и через пару минут инет пропал, в веб админ попасть невозможно. рутер перезапускается только питанием.
может длинку поможет такая инфа
добавлю еще, что вайфай работает. НО компы на LAN не пингуются, сетка на WAN также не пингуется.
за вечер легло три раза. как-то занадто это.
мне тоже в сервис везти? сомнительно как-то
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 11:05
Так получается многие устройства выпустили "бракованными"?
Как сказал Alexey Domanoff, точка доступа работает, но сетки то нет, и интернета тоже.
Что-то я тоже сомневаюсь на счет сервиса. Устройство заберут, посмотрят в чем дело, не найдут причины, следовательно не починят, и что дальше?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:12
В СЦ подобные слычии были? Лечились как нибудь?
Я работаю в тоже время когда и СЦ, и осмелюсь сказать что не я один.... Это нормально? :) Ехать в СЦ с переодически возникающей проблемой(хоть и часто) - потеря времени.
Вопрос не решился? Может баг в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:32
На свой 400-й поставил прошивку бету DIR400A1_FW102B01.bin
Вот уже минут 10 не виснет при включении 2-х компов(+торрент и прочая лабуда, при которой всегда висло)
Поживем, увидем :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 19:23
Всеравно продолжает виснуть, правда по другим причинам уже и гораздо реже...
Выбросил в железку в помойку, купил роутер другого производителя и вопрос решился
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 07:20
Похожая проблема. Не пускает к страницам настройки на роутере при попытке зайти по сетевому кабелю (хотя подключение отображается нормально). По вай-фай заходит. Ресет - не помогает. Когда одновременно подключен с вайфай и сетевого кабеля при тестировании кабеля говорит что все в порядке. Доступ к внешней сети (и интернету соответственно) - не работает. Периодически доступ к интернету пропадал и ранее. После выключения/включения роутера все начинало работать. Это происходило все чаще и чаще - пока не стало постоянным (т.е. связи теперь нет постоянно). Прошивка самая последняя с ланг паком. На предыдущей прошивке это происходило также (почему и перешел на новую прошивку - перешив с помощью вайфая). Это брак устройства или как?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 07:58
такая же фигня, началось недели две назад
нам чего теперь всем в сервис идти?
DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:00
Также сталкивался с пропаданием инета, причем на веб интерфейс захожу, статус - online, а инет не пашет пока не перезагрузишь роутер. Траблы появились ни с того ни с сего, до этого все нормально работало. Проблема вроде решилась сбросом на дефолтные настройки и загрузкой сохранённой конфигурации, работает уже несколько дней - пока полет нормальный.
Update: Вчера опять инет пропал, похоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:58
Поддерка! Как лечитсо то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:49
Аналогичная ситуация. При подключении к роутеру компьтера с Вистой 64бит, через короткое время пинг до роутера со всех компов становится ~30мс, инет не пашет, на веб интерфейс не зайти. Лечится перезагрузкокой роутера и отключением компьютера с вистой. Висту менял, сетевухи менял, всё одно и тоже.
DIR-300, последняя прошивка с фтп д-линк.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:11
месяц роутер работал нопмально, решил воспользоваться опцией "фильтрация на основе мак- адреса". Поставил ограничение на выход в инет для компа с Вистой с 9-00 до 21-00. После сохранения настроек на этом компе через некоторое время полностью отрубился инет и не стал виден роутер. Сообщение "ограниченное сетевое подключение". После отмены фильтрации инет восстановился. Пробовал включать выключать несколько раз. То же самое. Последний раз еле- еле восстановил. Пришлось несколько раз перезагружать компы и роутер...
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:05
Ну что, есть какое-нибудь решение по моей проблеме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
