Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:27
Как получить доступ к DWL-2100ap?
Куда копать?
Схема сети прилагается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:40
Сети 192.168.22.х с обоих сторон от DFL - неправильно. Вынесите ваши точки доступа в другую подсеть (например, 192.168.23.х) и пропишите ее дополнительно на WAN интерфейс.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 22:35
Сделать SAT? Я еще новичок во всем этом..
у меня же один WAN порт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 04:44
Нет, это будет такой же NAT. Поиском посмотрите, как при помощи ARP прикрутить еще один адрес на интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 07:17
Спасибо! :P
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 14:51
IP точек доступа поменял на 192.168.120.1 и 192.168.120.2
Настроил ARP entry следующим образом:
Mode: Publish
Interface: wan
IP Address:dwl_wan_2
Сделал правило NAT в самом верху.
# Name: dwl_nat
# Action: NAT
# Service: all_tcpudp
# Schedule: None
# Source interfacev: lan
# Source network: lannet
# Destination interface: wan
# Destination network: dwl_net
Где:
dwl_wan_2 ---192.168.120.3
dwl_net ---192.168.120/24
lan ---192.168.22.4
lannet ---192.168.22.0/24
Не работает.
Делал как в примере http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_34.php
"Как настроить перенаправление портов с помощью дополнительных IP-адресов на WAN-порту?"
Тоже не получается.
Где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:34
добавил маршрут
появились логи
а когда убираю маршрут то
Куда дальше идти?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 04:14
Почему-то "без маршрута" кажется даже правильнее. А не завершается оно у вас потому что наверное на точках доступа вы DFL шлюзом не прописали. Хотя лучше вы добавьте к nat правилу такое же sat, с подменой source адреса.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 07:30
Провидец! точно шлюз не прописывал. Попробую SAT.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 09:08
Сделал как написали, добавил SAT.
в SAT правиле сделал Source IP Address ---dwl_wan_2
Менял их местами, не фурычит.
Включил логику свою и сделал такое правило
Сделал правило SAT в самом верху.
# Name: dwl_SAT
# Action: SAT
# Schedule: None
# Source interfacev: wan
# Source network: dwl_net
# Destination interface: lan
# Destination network: lannet
не фурычит.
Наверно логика у меня не так работает...
Прописал шлюз на точках 192.168.120.3 (dwl_wan_2)
не хочет соединяться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:46
Ды нет, с логикой все в порядке. Попробуйте посмотреть на стороне DWL в логах, что вообще происходит. Попробуйте туда комп со снифером воткнуть - уяснить ситуацию с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:54
мне такое привило оставить?
И уже снифером смотреть?
в логах только соединение открывается и все.
А каким снифером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 11:48
Иногда достаточно и в логах KWF посмотреть. А вообще - Ethereal.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:24
Буду разбираться...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
