Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: VOIP и Dlink 2640u
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 03:02
Доброго времени суток уважаемые.
Собственно такая вот появилась проблема.
Имеется, телефон Nokia E61, с вай фаем и встроенной поддержкой voip. Роутер Dlink 2640U.
Желание настроить на телефоне сервис http://www.freecall.com/, которым до этого успешно пользовался на ноутбуке (подключенном также через вайфай роутера).
Собственно дня два промучался с настройками на телефоне, пока интереса ради не попробовал подсоединиться через вай фай сеть в университете. Где все заработало сразу. Отчего и сделал вывод что вся проблема в настройках моего роутера. А вот что и где не так настроенно понять не могу.
Интернет на телефоне через вайфай работает, сайты открываются, почта принимается.
Крайне надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Тоже самое: G604T + Nokia E90
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:12
У меня тоже самое: встроенный SIP клиент Нокии на ура соединяется к точках доступа в городе, а дома, где прекрасно работает интернет (СТРИМ) хоть убей не соединяется. VoIP провайдер- pctel.ru.
Причину понять пока хоть убей не могу.
Грешу на:
1. DLINK
2. СТРИМ
3. НОКИА - ибо программные SIP-клиенты дома соединяются без проблем.
Есть есть решения или мысли- буду рад услышать. Иначе давайте воевать с этой проблемой вместе :-)
Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:27
Каковы версии прошивок ADSL-роутеров?
 Заголовок сообщения: Прошивки
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 21:55
на G604T прошивка последняя из тех, что есть на FTP из папки AnnexM- 3.02....
Сегодня купил G804V (сразу прошил на последнюю версию 1.00.08.dt1).
C VoIp'ом картина не изменилась. (Зато Стрим ТВ на выделенный порт повесить можно :-)).
Вообще, с VoIP мистика. EyeBeam с компа успешно регистрируется. voip gw spa3201- тоже. А вот с нокии- хоть убей. Причем пишет- ошибка при регистрации. Когда сети нет он пишет "не зарегистрирован".
То есть регистрация начинается, но не заканчивается видимо. Что же такое может резаться в роутере, что регистрация не проходит- не понятно. По хорошему надо запускать снифер, ловить SIP пакеты и смотреть что с ними не так или какие не проходят.
Попробуйте плиз- как минимум я не один, кто хотел бы это исправть :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 21:57
Собственно проблему решила перепрошивка роутера, на нем стояла прошивка скаченная с сайта авангарда, теперь поставил последнюю с этого сайта.
Сам врятли бы когда догадался капать в этом напавлении, очень смушал тот факт, что с сипнетом работало.
Спасибо за помошь огромнейшее!!!
 Заголовок сообщения: Везет :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:04
А мне на что 804-ый прошивать? :D
А я вот думаю про шифрование на wi-fi. Везде, где я без проблем регистрируюсь- публичные точки доступа без шифрования.
А у меня дома WPA2 поднято. Инет-то работает прекрасно на Е90, а вот SIP... Фиг его знает... Просто размышление вслух...
Коллега, у вас есть шифрование на радио интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:15
kolotush были абсолютно теже симптомы, причем если на компе был запущен стандартный клиент, он одновременно с ошибкой на нокии выдавал сообщение "подключено на другом устройстве".
После перепрошивки все подключилось сразу с первого раза и работает просто идеально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:17
Веп 64 бит.
А попробуйте в виде эксперемента отключить шифрование.
Ну и так залить последнюю прошивку ( а может и не последнюю, у меня на фактори самой первой тоже работало).
 Заголовок сообщения: В заключение
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 17:39
Чтобы закрыть тему...
Два дня игрался с настройками и танцевал с бубном. Результат: траблы между нокийским SIP клиентом, самим телефоном и SIP-провайдером.
При WPA2 шифровании не соединяется, без него- соединяется. НО- если при WPA2 любым другим приложением активировать соединение (браузер или почта) то в этот момент тоже соединяется на ура.
А потом входящие звонки не проходят из-за STUN и NAT...
В общем, DLINK и СТРИМ мне кажется тут не причем- они отрабатывают честно. А вот остальное- это жесть.
Решил забить на встроенный SIP клиент и пользовать Fring. Это штука термоядерная- коннектинся всегда, звонит всегда. Правда иногда вываливается из памяти :-) Нет в мире совершенства...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 05:38
Качество у фринга на мнооого хуже!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
