Текущее время: Чт май 14, 2026 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  След.
Помогло?
Да 44%  44%  [ 34 ]
Нет 26%  26%  [ 20 ]
Затрудняюсь ответить 31%  31%  [ 24 ]
Всего голосов : 78
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:12
Блин. Работал дето дней 5. Думал внатуре все решилось прошивкой. Седня прихожу опять те же яйца. Пришлось ребутить. Что за приколы?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 23:12
to alexgap
А можно узнать по каким правилам раздаються ip-адреса DHCP сервером?
Последний раз редактировалось rov Сб сен 27, 2008 02:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 00:31
А с 1.40 + [KEEP ALIVE PATCH 09092008] потом можно откаться на просто 1.40? И если можно то как? Просто перепрошить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 02:26
да
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 06:49
rov писал:
Ответ уже здесь
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=62379&postdays=0&postorder=asc&start=194
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 06:54
d-gluk писал:
У меня такое было на 1.40 + KAP, тоже работало несколько суток, а потом "те же яйца". Поэтому было принято решение повременить с 1.40 и и использовать версию 1.30 в качестве базового варианта, так как на ней яиц таких не наблюдалось (если я не прав, то поправьте).
d-gluk, пожалуйста сообщите на какой версии прошивки сглючило?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 07:00
solocare писал:
А откуда инфа о MTU 1370?
На сайте Укртелекома нашел пример настройки убрудка, оттуда и информация. Убедится в ее достоверности не пытался. Но знаю, что работает отлично, так как сам использую такое значение.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 17:04
RU_DSL-2500U_1.30_06132008 + [KEEP ALIVE PATCH 09122008]
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 06:07
Провайдер - Авангард. Модем 2540u/bru/d - имею проблемы с биллингом. Стояла прошивка 1.10 - модем приходилось перезагружать раз в 3-4 дня. Горела кнопка коннекта, брался ip от прова и дальше ничего. Недели полторы назад кнопка инета стала часто оставаться красной. Перепрошился на 1.20 (последняя), за 5 дней модем не пережил не одного биллинга. Готов к экспериментам... :D Если будут нужны логи, нет проблем.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 12:30
Как смотреть лог ашибак подсаажите плиз
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 14:11
Лог ошибок смотриться в Management -> System Log -> View System Log.
Только для начала нужно его включить. Для этого в Management -> System Log -> Cjnfigure System Log выбрать:
Log: Enabled
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local.
Также в этом модеме есть удобная возможность передачи лога на компьютер, если выбрать Mode: Remote или Both.
Для приёма на компьютере я использую SysRose Syslog Desktop скачать его можно сдесь http://www.sysrose.com
з.ы. Не забудте открыть порт в фаерволе на компе :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 14:19
На счёт MTU то у меня оно 1464 (выяснено тестовым путём с помощью PING -f -l 1464 xxx.xxx.xxx.xxx). сам сижу на ОГО.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 14:42
Mon4ik писал(а):
Alexander Gorelik писал(а):
На текущий момент есть бета-код в котором исправлена первая из проблем - отказ DNS Proxy после восстановления PPPoE-соединения.
Тестовую прошивку можно загрузить отсюда:
http://www.dlink.ru/fw/RU_DSL-2500U_BRU ... x_beta.zip
У меня просьба к пользователям из данной ветки потестировать её на предмет восстановления интернета после перезагрузки сессии биллингом.
Необходима проверка как с нагрузкой (например, торрентом), так и без нагрузки.
По второй проблеме (потеря основного шлюза после восстановления PPPoE-соединения) - на данный момент проблему удалось воспроизвести. В тестовом окружении PPPoE-сервер периодически перезагружался и шлюз исчез в 4 случаях из 10 [это явление было замечено независимо от загруженности роутера]. Разработчик был поставлен в известность. О дальнейших новостях сообщу позже.
1. Когда компьютер отключен.. восстановление происходит без проблем(судя по логам)
2. Когда интернет используется, интернет не оживает, странички не грузятся.. минут 10 ждал.. потом только ребут модема!
Вчера мне потребовалось вновь воспроизвести данную проблему. Поставил на закачку несколько файлов в 8 потоков и перезагружал сервер. Шлюз каждый раз восстанавливался, потом включил лог модема и только тогда проблема стала проявляться.
Попробуйте также проверить поведение устройства после биллинга с выключенным системным логом в конфигурации модема.
С выключенным логом.. торренты и онлайн радио возобновили работу.. сайты перестали открываться!
В общем то что работало.. то и продолжило работать...
походу модем прожил билинг успешно но dproxy слител
to alexgap
можноли сделать прошивки 1.3 и 1.4(1) без изменений но с новым dproxy и попробуем потестить с отключённым логом авось работать будет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:05
Jan 1 00:00:15 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.05.28-04:24+0000)
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: echo > /var/snmpd.conf
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:15 user warn kernel:
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=899, ds=4914
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:53 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:56 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:58 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:03 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:04 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:01:07 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:10 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:14 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:14 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=726, ds=4914
Jan 1 00:06:10 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:06:12 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:06:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:06:17 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:06:22 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:06:22 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=899, ds=4914
Jan 1 00:30:00 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800155 ecUpdMask=0x40000
Jan 1 00:31:01 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:31:03 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:31:06 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:31:09 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:31:13 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:31:13 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=899, ds=4914
Jan 1 00:36:32 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:36:34 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:36:37 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:36:40 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:36:44 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:36:45 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:36:49 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:36:51 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:36:56 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=657, ds=4914
Jan 1 00:37:17 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:37:18 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:37:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:37:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:37:28 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:37:28 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=692, ds=4914
в чем праблема?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 18:44
Jan 1 01:05:37 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 01:05:39 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
