Текущее время: Вс июн 14, 2026 04:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:36
У меня таки заработал Russian PPTP, если честно до конца так и не понял, что было раньше. Очередной раз настроил как говорит провайдер и запахало, разьве что на сей раз был вбит правильный DNS
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 14:03
Не получается прошить ройтер с МакОС (подключение под кабелю)
С ПиСи с вистой прошивается нормльно. а с мака пишет фэйл и уходит в перезагрузку. Помогите решить эту проблемму плизки
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 14:59
k000858 писал(а):
ройтер
:lol:
явно дело в браузере, пробуй с другого заливать..
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 17:48
Сегодня решил перепрошить роутер, прошивка зависла на половине загрузки. Теперь не могу даже зайти в настройки роутера. Подскажите пожалуйста, что делать? Или можно уже выбрасывать его с окна?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:03
сначала читать эту тему, примерно с середины, всё уже было написано.. ну и с окошка можно, про это тоже писали, говорят, хорошо летает :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:09
Окошко подождёт пока )) ммм 47 страниц конечно многовато, но что делать... поищу.. )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 22:31
Установил DD-WRT, попытался настроить соединение (Акадо), но не получилось. Кто-нибудь настраивал его под акадо?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 00:38
Установил DIR400A1_FW102B13.bin инет вродибы нормально стал работать и скорость как и должна быть... но дисконект каждые 2 мин задолбал... Поставил DIR400A1_FW101B79.bin дисконект пропал, но стало всё наоборот, скорость упала в 8 раз...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 04:01
Такая же проблема, почти все линки рвутся раз в 5-15 минут, ждем прошивку с надеждой что писатели криворукие про эту проблему в курсе.
P.S. теперь еще постоянно горит светодиод WiFi, хоть я его и выключил. включаешь-выключашь, бестолку - горит. холодный ресет тоже не помогает. работает ли сам вайфай - не знаю, проверить нечем сейчас. глюк на глюке...
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 15:44
купил вчера dir400... есть пока что 2 проблемы:
1. стоит прошивка 1.00, хочу поставить последнюю. при нажатии кнопки "Aply" выдаёт "Fail , system rebooting . Please wait 90 seconds." и так постоянно. как надо правильно прошивать?
2. примерно через каждый час при открытии любой страницы пишет, что вероятно вы забыли запустить VPN соединение. решается перезагрузкой роутера...
заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 15:58
светодиод у всех горит при выключенном ВайФае, это похоже "нормально" :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:03
все бля... терпение иссякло...
чувствую, скоро выкину нахрен этот кусок дерьма...
задолбали вечные обрывы vpn (pptp)
Зашел сегодня на страницу статистики своего провайдера и реально окуел... 700 !!! сессий за месяц...
НЕТ НИ ОДНОЙ реально рабочей прошивки.
Ставлю dd-wrt... может поможет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 20:25
У меня все работает под Акадо.
Сначала перепрошился на версию от какого-то мая, но роутер стал виснуть 1 раз в полчаса. После этого я вернулся на 1.01 и все сейчас работает. Должен быть установлен DynamicIP и в Акадо должны прописать Mask твоего роутера (сзади на крышке). Должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:06
WIFI отдает, вот он и горит :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 09:07
У кого дисконект происходит есть возможность предоставить сниф?
