Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Как настроить dir-300 для стрим-тв?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 00:18
После долгих мук выбора приобрел роутер DIR-300, итого имеем.
инет(стрим)---DSL-500T---DIR-300---комп по кабелю
                          стрим-тв
комп в инет выходит, телек нет.
Настройки следующие:
1. Модем. Все как если бы вместо роутера был обычный хаб, т.е. DHCP отключен, pvc0 PPPoE, pvc1 bridging, pvc2 bridging.
2. Роутер. статический IP, DHCP отключен.
прошивка у модема 3-я последняя, у роутера 1.04.
Что я делаю не так, как надо изменить настройки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:14
давай с цифрами - где какие айпишники и настройки
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить dir-300 для стрим-тв?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 17:05
[quote="oftalmolog"]
Я не помню интерфейс Дира -300 но попытаюсь помочь
поищи на дополнительных свойствах сети мультикаст стрим
если не найдешь увы без замены роутера тебе не обойтись
если нашёл активируй и наслаждайся
P.S. у меня получилось на модели DIR 615 (настраивал другу )
тоже долго парились потом вечером почитал форумы и всё получилось
сам владею DIR - 655
В PM закинь электронку я тебе скину картинку мож так поймеш[/img]
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:02
Значит так...
1. ADSL-модем:
PVC pvc0
VPI 1
VPC 50
WAN Setting PPPoE
логин, пароль указаны, остальное все по умолчанию.
PVC pvc1
VPI 1
VPC 91
WAN Setting Bridging
PVC pvc2
VPI 1
VPC 92
DHCP отключен, Virtual Circuit везде включен.
IP-адрес его по умолчанию 192.168.1.1
Если в него втыкать комп, инет работает, если в него втыкать стрим тв все работает, т.е. без роутера все гуд.
2. Роутер.
Настройки интернет.
Connection Type: Static IP.
IP 192.168.1.99
Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 192.168.1.1
Primary DNS Address : 195.34.32.116
Secondary DNS Address : 212.188.4.10
MTU : 1400
Настройки LAN
Router IP Address : 192.168.0.1 (по умолчанию)
Default Subnet Mask : 255.255.255.0
DHCP отключен
Enable Multicast Streams: включен
Wi-fi не трогал, пока он не нужен.
3. В роутер воткнуты 2 компа
IP-адреса прописаны вручную 192.168.0.2 и 192.168.0.3
Маска: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
На компах инет есть, локалка тоже есть.
ТВ не работает, на телеке пишет, что не может получить IP-адрес.
ЗЫ. Еще пробовал а настройках модема для pvc0 указывать WAN Setting Bridging, а на роутере Connection Type: Russia PPPoE логин с паролем писать туда, настройки ip-адреса как указано выше. Картина аналогичная, инет есть, ТВ нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:13
oftalmolog
всё правильно модем обязательно бриджем
настройки коннекта(Логин , пароль) пропиши в роутере
а и какую прогу используешь , какой город ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:25
Ap003 писал(а):
oftalmolog
прогу для чего? город Москва.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:31
oftalmolog писал(а):
Ap003 писал(а):
oftalmolog
IP TV плейер
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:40
Ap003 писал(а):
IP TV плейер
ээээээээээ............. у меня не прога, у меня декодер, девайс т.е. отдельный.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:13
Ap003 писал(а):
IP TV плейер
а на нем настройки поменял или оставил старые ?
Ap003 писал(а):
IP TV плейер
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:30
а он не настраивается, настраивается модем, а декодер подключается по езернет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 19:33
быть не может а название железки можно узнать
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 19:22
можно конечно amino 110
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:16
Слушай я не силен в Ай пи ТВ но 1 голова хорошо а 2 лучше
1 вопрос до установки роутера не догоню как у тебя всё работало ????
2 из личного наблюдения если у железки ничего писать не надо , то значит она работает только с DHCP (Так что включай DHCP на роутере
и все у тебя должно получиться )
а иеше где-то откопал вот этот текст (Set Top Box Amino Aminet 110 - Комплект разработчика приложений*
Полный пакет документации для различных програмных интерфейсов приложения доступного согласно лицензионному соглашению. Програмное обеспечение сервера широкого вещания Amino гарантирует что любой Amino Set-Top Box с конфигурацией DHCP (AmiNET 110) подключенный к сети, может быть быстро и надежно обеспечен новейшей версией програмной поддержки, авторизованной провайдером сервиса. Системный загрузчик широкого вещания установлен на компьютере с операционной системой Linux на головной станции, и передает схему программного обеспечения в непрерывной последовательности, обеспечивая быстрый запуск независимо от количества Set-Top Box в системе, что делает её гибкой к расширению.
*Предоставляется производителем за дополнительную плату)
то за что я зацепился в тексте выделено красным
надеюсь совет помог удачи !!! :wink:
отпишись победил или нет
PS нашел у тебя Этот текст
Настройки LAN
DHCP отключен
я думаю ты понял о чем это я!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 22:30
Раньше был обычный свитч.
Не, железка должна коннектиться к DHCP провайдера и получать IP-адрес у него. Это точно абсолютно.
А программулину для амины попробую поискать, может там что и есть интересного.
