Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:41
 Заголовок сообщения: DAP 1160. Проблема с построением сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 07:24
Планирую построить такую сеть. Задача - получить локальную сеть на удаленном складе. Сейчас на стадии проверки.
Проблема в следующем: к точке №1 подключаюсь, все вижу - все работает. Подключаюсь к точке №2 - точку видит, сетку нет (пинг не проходит).
Режимы пробовал AP и AP+Bridge в разных комбинациях.
IP - статические.
Подскажите, какие режимы необходимо выставить у точек? И вообще возможно ли такое построение сети?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:52
Вариант 1:
N1 - WDS (мост)
N2 - WDS+AP (мост с точкой доступа)
Вариант 2:
N2 - AP
N1 - Client
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:05
На 1160 нет WDS.Там обычный Bridge.
Если только вариант 2
N2 - AP
N1 - Client(просто клиент,без WISP)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:54
поставил №1 Client, №2 AP
в этом случае с адаптера видит только №2
и сети по прежнему нету
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:24
я так понял, задача решения не имеет на данном оборудовании?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:21
Если к Точке 1 надо цепляться по беспроводке,то лучше обе 1160 заменить на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 03:58
N2 - AP
Сергей, а что, данные неверны?
Режимы работы
Точка доступа
Клиент точки доступа
Мост
Повторитель
Мост с точкой доступа
Клиент маршрутизатора WISP
Повторитель WISP
Я именно это имел ввиду...
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 16:49
Дело в том, что у меня на руках именно DAP 1160 в количестве двух штук.
Получаеться что они не реализуюут данную схему?
Объясните пожалусто)
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 18:06
Походу, у вас что-то с адресами напутано.
Ибо режимы, как было указано выше, все должны работать.
Попробуйте в 2 включить DHCP, в 1 - отключить, но дать ей адрес
из этой же подсети, а на клиентах получать IP автоматом. И отпишите,
кто где и что получил...
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 07:32
Диапазон используется один: 192.168.1.1 - 192.168.1.255
маска 255.255.255.0
точка №1 имеет адрес 192.198.1.150 (зацеплена в LAN через свич)
точка №2 имеет адрес 192.168.1.160 (тестирую через ноут, с адаптером DWA-110)
у ноута адрес по беспроводу - 248
по LAN - 98
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:33
Так DHCP-то где расположен?
А если точка 1 включена с в свич, то режимы можно пользовать только WDS-WDS+AP
И когда тестируете ноутом, отключайте один из сетевых интерфейсов.
И еще -192.168.1.255 - это что? диапазон должен заканчиваться на .254
И если точки имеют статик IP, то нужно либо исключить их адреса из диапазона DHCP,
либо уменьшить диапазон и выдавать статики за его пределами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:28
2 AndreTM
Мост у неё есть.Но это обычный Bridge(но есть и with AP).Там нет WDS+AP и с 2100 не линкуется.
Я потому и говорил,что "лучше",но не "обязательно".Можно и на 1160
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
cron
